rdimka
rdimka
06.12.2010 в 13:10:27
Уважаемы, подскажите пожалуйста. У меня от стояков (ПП) идет кран шаровый, фильтр и дальше пошла труба (МП) на 20, а от это трубы ответвения на приборы идет 16й трубой. Собрался ставить счетчики. Дак вот есть ли смысл ставить счетчик с проходным диаметром 20мм, или же ставить на 15? Когда разводку делали, имелось ввиду, что основная труба большего диаметра позволит сгладить пульсации холодной или горячей воды при одновременном открывании нескольких кранов. А теперь поставив счетчки на 15 - я заужу проходное сечение.
По счетчика, думал ставить Бетар, ибо во всех магах есть и почему то наши сантехники его ставят. Но на форуме читал что не стоит такие ставить из за пластикого корпуса. На метер тоже есть негативные отзывы. Остается миномесс, который я встречал в магазинах, но их на 20 я не видел.
Что посоветуете?
06.12.2010 в 14:13:40
Cчетчики идут с американкой 1/2".
Peterjela
Peterjela
06.12.2010 в 14:38:07
rdimka написал : Дак вот есть ли смысл ставить счетчик с проходным диаметром 20мм, или же ставить на 15?
Нет. Для 2-х стояков необходимо и достаточно ставить счетчики с Ду15 (Qn = 1,5 м3). Добавлю: МП20 имеет заужение в фитингах до 12 мм. А вот случае 1 стояка (квартиры с газ.колонками) стоит выбрать сч. с Dy20 (и Q=2,5 m3)
rdimka
rdimka
07.12.2010 в 07:48:01
Peterjela написал :
Спасибо большое! очень доходчиво! Дествительно присмотрелся к тройнику на МП трубе - диаметр внешний существенно меньше внешнего диаметра трубы!
CopraFive
CopraFive
Самара
07.12.2010 в 13:14:05
rdimka написал : есть ли смысл ставить счетчик с проходным диаметром 20мм, или же ставить на 15
у меня стоят и оформлены счетчики с Ду=20мм, но многие удивляются и объясняют разрешение на использование этих счетчиков тем, что дом строили и обслуживают военные, а вот якобы Самараводоканал никогда не разрешил бы ставить счетчики на 20, а только на 15. Типа 20ка на бОльший расход воды рассчитана и она врет в пользу владельца квартиры при малом водозаборе. Уж насколько это правда не знаю, но я б на вашем месте сначала поинтересовался можно ли 20ку ставить. А так из минусов только цена почти в 2 раза бОльшая. В этом году уже менял счетчик на горячей воде: брал мытищинский, у него на горячую воду межповерочный интервал 6 лет (у большинства 4 на ГВ и 6 на ХВ),платил 920 руб за счетчик,а 15ка там-же 520 руб стоила
Peterjela
Peterjela
07.12.2010 в 13:47:39
CopraFive написал : Типа 20ка на бОльший расход воды рассчитана и она врет в пользу владельца квартиры при малом водозаборе. Уж насколько это правда не знаю, но я б на вашем месте сначала поинтересовался можно ли 20ку ставить.
Так и есть. В среднем погрешность показаний 20-ки (при условии честной двадцатки :) с Q=2,5, а не 1,5) выше, чем 15-ки - а именно 0,05 против 0,03. Спасибо за заботу - но - 1. я интересовался. 2. буду ставить max точный счетчик Zenner. :)
rdimka
rdimka
07.12.2010 в 20:51:46
Peterjela написал : буду ставить max точный счетчик Zenner.
какова у него цена в вашем регионе?
Suever
Suever
Оренбург
08.12.2010 в 00:24:53
Peterjela написал : В среднем погрешность показаний 20-ки (при условии честной двадцатки с Q=2,5, а не 1,5) выше, чем 15-ки - а именно 0,05 против 0,03.
Не совсем так...Погрешность величина размерная,у водомеров указывается в процентах. У данных приборов относительная погрешность составляет +/- 2-5%,в зависимости от диапазона. 0.03 м3/ч и 0.05м3/ч - это порог чувствительности ценнеровских ЕТК и ЕTW Dу15мм и Dу20мм соответственно.Причём метрологический класс А (вертикальная установка),по ГОСТ Р 50193-1-92 (ISO4064-1-77). Порог чувствительности при горизонтальной установке (метрологический класс В),по тому же ГОСТу,у тех же приборов, будет иным - 0.015м3/ч (Dу15мм) и 0.025м3/ч (Dу20мм).Так же в зависимости от метрологического класса,разнятся значения минимального расхода (Qn) и переходного расхода (Qt).
2rdimka В столице,в простом исполнении,стоят копейки. Dу15мм ETK(хол) и ETW(гор) - 540 рублей/штука. В комплекте нет присоединительных штуцеров,стоимость фирменных - 150 руб/комплект. Итого,два счётчика с присоединительными штуцерами,обойдутся в 1380руб. Дополнительные литеры в маркировке водомеров ETК и ETW : I - с импульсным выходом. N - с возможностью комплектации импульсным выходом. АМ - с защитой от влияния внешних магнитных полей.
ETK-N-AM-15 и ETW-N-AM-15 - 750 руб/штука,без присоединителей.
Suever
Suever
Оренбург
08.12.2010 в 01:05:23
rdimka написал : По счетчика, думал ставить Бетар, ибо во всех магах есть и почему то наши сантехники его ставят. Но на форуме читал что не стоит такие ставить из за пластикого корпуса.
Меньше читайте:) http://www.betar.ru/pribory.html
Peterjela
Peterjela
08.12.2010 в 12:12:42
rdimka написал : какова у него цена в вашем регионе?
15 - около 500 руб. 20 - около 1000 руб. (без присоединительных штуцеров с накидными гайками)
Suever написал : 0.03 м3/ч и 0.05м3/ч - это порог чувствительности
  • это я и имел ввиду, говоря о погрешностях (что еще важнее для водоканалов :), к примеру,- при малюсеньком расходе 0,03 м3 - 15-й начнет считать, а 20-й могет стоять на нулях.) 2Suever , спасибо Вам за уточнение нюансов ! :)
Stroim
Stroim
Смоленск
08.12.2010 в 14:35:38
Уважаемые коллеги!!! Поделитесь у кого есть схемой подключения счётчика воды.. Вот собрался у себя поставить для наглядности надо схемку..(для предоставления в водоканал для установки пломбы) Для себя потом всё вычерчу.. просто не имею представления что надо на схеме.. Расположение стояков, вся запорная арматура.. Размеры надо указывать.. И надо ли после счётчика всю разводку показывать.. Не обессудьте на такой как вам кажеться пустяковый вопрос.. но не хочеться новую тему на 2 вопроса открывать. Схемку можно сюда или в личку..
