alexutel
alexutel
Салехард
08.01.2011 в 10:09:47
2rdimka дом 36квартирный на водомерном узле(на вводе) диаметром 50 труба счётчики на 25 всё работает отлично, 60 кв. пятиэтажка счётчик на 32
Alone
Alone
Саранск
11.01.2011 в 19:28:59
Подскажите пожалуйста.
Дом 2 этажа. 3 ванных комнаты, душ, бассейн. Ввод в дом сделан 40 ПНД.
Какой счетчик ставить 15 или 20? Или может быть еще больше диаметр? Трубой какого диаметра дальше вести?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.01.2011 в 21:43:49
2Alone При таком кол-ве потребителей и + бассейн , водомер минимум 1"(25) Предметно с фотографиями монтажа узла ввода можете ознакомится здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=1434894&viewfull=1#post1434894
Alone
Alone
Саранск
12.01.2011 в 00:04:01
Tehnik-san, спасибо! А бытовые счетчики бывают на 25мм? Горводоканал примет?
Тему по ссылке почитал, проект не очень хорошо видно. Где можно посмотреть подробнее? После счетчика каким диаметром вести?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2011 в 00:23:54
2Alone Для такого дома надо обязательно делать проект , в котором будут учтены сначала пожелания заказчика , а затем способ их качественной реализации. Для этого выполняются инженерные расчёты по количественному водопотреблению, водоподготовке, отоплению, системе теплых полов, приточно-вытяжной вентиляции , обвязке оборудования бассейна , фильтрации и подогреву этой воды и т.д. - на основании которых подбираются и приборы и оборудование . Затем надо организовать именно согласованные действия исполнителей разных служб . Поверьте, даже малейшая ошибка будет стОить гораздо дороже сэкономленных на проекте средств, на коленке и по интернету такие вопросы не решаются, квартирная разводка воды и то вызывает массу вопросов , а у вас дом с бассейном + наверное и автоматический газонный полив будет, так что порекомендовал бы заказать инж.проект и именно с авторским надзором за его исполнением.
Alone
Alone
Саранск
12.01.2011 в 00:36:17
2Tehnik-san, проект будет. Дом только строится. Хотя, судя по вашей же ссылке, наличие проекта (проектанта) не является гарантией.
Сейчас нужно получит ТУ на подключение от Горводоканала. Может возникнуть вопрос по водосчетчику, а я не в курсе.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2011 в 00:44:59
Alone написал : наличие проекта (проектанта) не является гарантией.
согласен , сам с этим столкнулся , поэтому надо обращаться в проверенные фирмы , с рекомендациями и чтобы в дальнейшем быть спокойным , фотографии проектов и их качество обсудить со специалистами , на том же профильном АВОКе , где и обсуждаются вопросы проектирования , ведь каждый должен нести достойно "свой портфель"
Alone
Alone
Саранск
12.01.2011 в 07:07:48
Повторю свой вопрос - бытовые счетчики ХВ бывают на 25мм? Есть ли проблемы с их регистрацией?
Suever
Suever
Оренбург
12.01.2011 в 09:25:09
Alone написал : Повторю свой вопрос - бытовые счетчики ХВ бывают на 25мм?
У них нет деления на бытовые и профессиональные или промышленные. Другие деления есть,например по типу,как пример - крыльчатые и электромагнитные. Что на производстве,что в быту,может быть использован прибор Ду15мм,если он удовлетворяет требованиям. Точно так же,это может быть прибор Ду 20,25,32,40 и т.д.Короче,крыльчатые водомеры Ду 25 в природе есть.
Alone
Alone
Саранск
12.01.2011 в 09:31:23
2Suever, спасибо! Нормальную модель не подскажите?
Suever
Suever
Оренбург
12.01.2011 в 09:44:35
Zenner MTK-25 (хол.вода до 30градусов) примерная стоимость - 2500р.
