Alone
Alone
Саранск
07.03.2012 в 00:00:49
Alone написал : Подскажите пожалуйста.
Дом 2 этажа. 3 ванных комнаты, душ, бассейн. Ввод в дом сделан 40 ПНД.
Какой счетчик ставить 15 или 20? Или может быть еще больше диаметр? Трубой какого диаметра дальше вести?
Подниму свой вопрос. Дело близится к монтажу инженерных систем. Какой диаметр выбрать для водомера и узла ввода? Есть ли смысл делать больше 25 ?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
07.03.2012 в 00:34:09
...бассейн -кубатура какая ?
Alone
Alone
Саранск
07.03.2012 в 01:05:36
56 куб но бассейн наполняется заново не каждый день, только подпитка...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2012 в 18:18:10
Alone написал : Дом 2 этажа. 3 ванных комнаты, душ, бассейн. Ввод в дом сделан 40 ПНД. Какой счетчик ставить 15 или 20?
Следует учитывать факт , что этот единственный ввод предназначен и для приготовления гор. воды + бассейн. В таком случае я бы установил водомер минимум 1", но конечно же лучше 1"1/4 (ДУ32), т.к. в летний период на участках начинается большой водоразбор для полива и расхода на всех жителей бывает недостаточно.
Alone
Alone
Саранск
10.03.2012 в 09:18:02
Tehnik-san, спасибо! Если ввод 1"1/4 (ДУ32) лучше, тогда его и будем делать. Какие счетчики с таким диаметром порекоммендуете? Схему типового узла ввода можно у Вас попросить?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2012 в 18:42:30
СНИП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий
11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С. 11.6. С каждой стороны счетчиков следует предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых определяется в соответствии с государственными стандартами на счетчики для воды (крыльчатые и турбинные) вентили или задвижки. Между счетчиком и вторым (по движению воды) вентилем или задвижкой следует устанавливать спускной кран. 11.7*. Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении.
Чаще всего для водомеров свыше ДУ25, по тех. условиям обязательным прямым участком является расстояние в пять условных диаметров до водомера и три условных диаметра после
SCB
SCB
10.03.2012 в 18:48:45
Tehnik-san, А что за коллектор в изоляции на фото справа вверху?
Alone
Alone
Саранск
10.03.2012 в 18:57:47
Под схемой типового узла ввода я имел в виду не только водомер, а и фильтр, редуктор давления, ОК. Подскажите какая схема обвязки обычно используется? Какие модели и производители?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2012 в 19:59:57
SCB написал : А что за коллектор в изоляции на фото справа вверху?
Это плоские распределительные гребенки Meibes из черной стали для подключения основных котловых контуров.
Alone написал : Подскажите какая схема обвязки обычно используется?
Проектирование водомерных узлов такого плана должно происходить согласно типовому альбому ЦИРВ 02А.00.00.00
SCB
SCB
10.03.2012 в 20:40:10
Tehnik-san написал : Это плоские распределительные гребенки Meibes
Благодарствую. У Магры такие же стяжечки :)
Alone
Alone
Саранск
10.03.2012 в 21:44:01
Tehnik-san написал : Проектирование водомерных узлов такого плана должно происходить согласно типовому альбому ЦИРВ 02А.00.00.00
Альбом посмотрел, спасибо. Хотелось бы посмотреть уже реализованные узлы ввода с указанием комплектующих.
