Добрый день! Мною был приобретен термостатический смеситель Ecostat E и скрытая часть IBOX . При монтаже скрытой части горячая вода была подведена слева а холодная справа( согласно инструкции-смотрите приложение ) Однако после монтажа термостата выяснилось чтобы прибавить температуру воды нужно было повернуть ручку термостата влево ( то есть против движения нанесенной на ручку заштрихованной шкалы с указанием температуры 38 посередине,в сторону убывания температуры). Термостат работает как обычный механический смеситель с установленным посредством ручки количеством подмеса холодной и горячей воды.После того как ознакомился с инструкцией термостата( также прилагается) выяснилось что причиной такой работы может быть ВНИМАНИЕ:подводка горячей воды слева а холодной справа . Может быть я чего не понял ? То есть как получается что технология монтажа скрытой части противоречит технологии монтажа внешней части?
Помогите разобраться пожалуйста
Заранее спасибо
