Jelly
Jelly
08.12.2010 в 01:22:43
Поблизости есть
[*]Vesbo [*]Ekoplastik [*]Dizayn [*]Pro Aqua [*]Banninger зеленый/белый (не знаю, какое значение имеет цвет...) [*]Firat
И еще вопрос: аппарат для сварки полипропиленовых труб PPRC 1500Вт (вот здесь http://www.afonya-spb.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=1520&ELEMENT_ID=20121) оптимален для того, чтобы сделать разводку трубами 25 и 20 мм в одной квартире?
Peterjela
Peterjela
08.12.2010 в 12:00:19
№2, №5
Jelly написал : не знаю, какое значение имеет цвет...
Вторичное :), - важнее какая фирма-изготовитель делает эти трубы/фитинги. Banninger - немецкая фирма, хорошо себя зарекомендовавшая. И имейте ввиду на ГВС желателен армированный ППР.
Jelly
Jelly
08.12.2010 в 13:23:53
Спасибо за рекомендации, тоже думал на Экопластике остановиться. Армированный ППР использовать не хочу - удобнее работать с одним и тем же материалом для ХВС и ГВС (взаимозаменяемость, использование остатков) - ведь допускается неармированный для ГВС?
Вопрос про аппарат остается открытым...
08.12.2010 в 13:28:36
2,3,4,5 - вполне нормальные. Особенно 2 и 5. 3 и 4 - бюджетные, но нареканий на них не помню. с 1 не сталкивался, 6 г... полное.
Jelly написал : ведь допускается неармированный для ГВС?
Для разводки в квартире нормально, для стояков надо армированный. Берите только PN20, PN10 не берите, она только на холодную, тонкая и работать не удобно.
Jelly написал : Вопрос про аппарат остается открытым...
Турецкий за 2000 руб, для дома, для семьи:) вполне нормально. Который с двумя ТЭНами.
Продавали аппараты Blue Ocean, стоят в два раза дороже, автоматическое поддержание температуры там, регулятора нет - рабочие жаловались, говорят не удобно, типа, турецкие лучше.
Peterjela
Peterjela
08.12.2010 в 14:25:14
Да. Но берите только толстостенную трубу (PN20). И учитывайте будущее "расширение" трубы (по длине) - больше зазоры в углах санузлов, больше направляющего крепежа и т.п.
Jelly
Jelly
08.12.2010 в 14:35:32
Peterjela написал : И учитывайте будущее "расширение" трубы (по длине) - больше зазоры в углах санузлов, больше направляющего крепежа и т.п.
Ага, ценное замечание. Так, а что касается зазоров: Насколько вырастет при нагревании труба ГВС диаметром 20-25 мм в расчете на 1 м. п.? У меня максимальные прямые участки - 1,8 м., сколько там нужно предусмотреть?
Peterjela
Peterjela
08.12.2010 в 15:34:13
Jelly написал : Насколько вырастет при нагревании труба ГВС диаметром 20-25 мм в расчете на 1 м.
Зайдите на сайт экопластика - там все вывешено в "граммах" :) мм для всех труб и всех t
