Del
Del
08.12.2010 в 17:02:55
Вопрос1 Столкнулся с таким вопросом- пришел сантехник и отказался пломбировать счетчик 3/4", и ничего необъяснил? может кто-нибудь объяснит почему??? Вопрос2 Давайте поделимся опытом и знаниями. Речь пойдет о разводке водопровода в квартире. Чаще всего делаю так - начинаем с крана на стояке, который чаще всего 1/2" -гр.фильтр-счетчик-чистовая колба-кран-кол-тор -все 3/4" (либо если последовательная разводка то без последних 2-ух пунктов) иногда ставим редуктор давления,обратный клапан,перед фильтром, гр.колбу если сантехники местные вредные. а как делаете Вы уважаемые коллеги. Вопрос3 Наблюдал на разных объектах - от крана до кол-ра все гонят 1/2",а кол-тор 3/4",в чем смысл перехода с меньшего диаметра на больший,и если воткунть 1/2"счетчик в линию, где все 3/4" давление будет очень "тупить"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.12.2010 в 17:27:06
Del написал : ...пришел сантехник и отказался пломбировать счетчик 3/4"
Погрешности "в минус" для УК на водомере 3/4 значительные ,т.е. открыв на минимальный проток смеситель на ванну , за ночь можно её наполнить по нулевым показателям водомера, в этом , полагаю и была причина отказа в приёмке таких счётчиков на обслуживание
Del написал : Давайте поделимся опытом и знаниями. Речь пойдет о разводке водопровода в квартире.
Здесь высказывал личное мнение и принципиальную схему квартирной разводки водоснабжения
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90514&p=1949103&viewfull=1#post1949103
Детально о взаимовлиянии потребителей при одновременном их использовании здесь
http://www.physel.ru/mainmenu-4/eainmenu-15/186-s-181-.html
SCB
SCB
08.12.2010 в 17:51:16
Del написал : если воткунть 1/2"счетчик в линию, где все 3/4" давление будет очень "тупить"
Нормально всё будет. Счетчик элемент короткий и при небольшом объеме потребляемой воды сильного влияния не оказывает. Коттеджи с тремя-четырьмя санузлами подключены через 1/2" счетчики и всё нормально. Главное не тянуть воду на 4-й этаж 16мм металлопластиковой трубой. В остальном полностью согласен с выводами Техниксана. Так же не увлекаюсь коллекторами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.12.2010 в 17:59:09
Tehnik-san написал : Детально о взаимовлиянии потребителей при одновременном их использовании здесь
Упрощённая модель: трение учитывается, а закон Бернулли - нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.12.2010 в 18:12:19
ВТБ! написал : ...трение учитывается, а закон Бернулли - нет.
не согласен , при переходе из широкой части трубы в более узкую степень сжатия жидкости, уменьшается (давление уменьшается), а при переходе из более узкой части в широкую — увеличивается (давление увеличивается) эту зависимость и называют законом Бернулли
/random
/random
08.12.2010 в 20:28:09
Del написал : может кто-нибудь объяснит почему???
СНиП 2.04.01-85*
11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*.
Del
Del
08.12.2010 в 21:56:27
SCB- Я правильно понял,что Вы не любите в квартире коллекторно-лучевую разводку? Почему? + и - ?
SCB
SCB
09.12.2010 в 00:01:32
Del написал : Я правильно понял,что Вы не любите в квартире коллекторно-лучевую разводку? Почему? + и - ?
Минусы:
  • Больше занимет места в сантехшкафу, а часто места ну очень мало.
  • Увеличивается общий объем штробления за счет большего количества труб
  • Банально дороже, даже если сравнить с той же медью под пайку.
Del
Del
09.12.2010 в 16:36:20
SCB написал :
зато можно каждый прибор закрывать отдельно,и падение давления практически не будет при кол-ре,а если еще и место есть где все это спрятать так это все плюсы
Del
Del
09.12.2010 в 16:49:59
Одобряйте/не одобряете следующую схему разводки водопровода в квартире (место для всего и деньги есть)
стояк-кран1/2"-фильтр косой грубый 1/2"-счетчик1/2"-фильтр грязевой колба3/4"-фильтр чистовой колба3/4"-кран3/4"-кол-тор3/4"-кран3/4"на бойлер. (краны Bugatti, пресс фитинги Tiemme, труба d16 Henco)
ssrr
ssrr
09.12.2010 в 17:01:07
Ни один этих "плюсов" не является исключительным свойством коллекторной разводки. Это то же самое, как постоянно ходить в болотных сапогах высотой до пупа, с меховым подкладом. И сухо и тепло и в обычных условиях нафик не нужно.
