Diman
Diman
09.12.2010 в 10:51:08
Добрый день! Необходимо собрать кассетный потолок. Кассеты формой как на рисунке - покрытие «супер хром». Подвесная система Т-24. Вопрос следующий: Что сделать с этой кассетой (подрезать,подогнуть??) при необходимости её обрезки у стены (не входит целая панель!!!). Кто сталкивался с такой ситуацией - отзовитесь, посоветуйте!
serg12
serg12
09.12.2010 в 10:56:13
Нда.. Оригинальная система.. :) Как можно сделать систему для потолка и не продумать этот момент! Может фриз сделать из других каких-нибудь элементов, из обычных плиток для потолка например? Они и режутся легко, с кантом нормально сопрягаются.
serg12
serg12
09.12.2010 в 10:59:24
По идее, можно взять две кассеты, разрезать их, чтобы в дырку можно было бы засунуть одну в нахлёст другой, и одна другую перекрывала бы до изгиба, затем установить ту, что обрезом к стене, затем в неё вставить ту, что к стене идёт. По идее, вдоль стенки нахлёст не очень должно быть видно, если металл тонкий.
09.12.2010 в 11:00:29
2Diman Лучше бросьте эту затею. Подрезать и подгибать - будет порно. Только целые плитки.
09.12.2010 в 11:03:18
serg12 написал : разрезать их, чтобы в дырку можно было бы засунуть одну в нахлёст другой,
При надрезе ножницами плитка погнется и рез будет волной. Если конечно лазером резать или электроискровым методом - то да :)
serg12
serg12
09.12.2010 в 11:05:44
В случае, если резать тонкий металл, нужно под него картон подкладывать, тогда он не гнётся.
serg12
serg12
09.12.2010 в 11:12:43
Например, если резать реечный потолок, всегда картон подкладываю, не очень толстый, полмиллиметра где-то.
serg12
serg12
09.12.2010 в 11:21:57
Кстати, а нельзя ли весь потолок слегка приподнять, на высоту "кассеты", чтобы она в кант вошла целиком? Возможно что будет смотреться.
Diman
Diman
09.12.2010 в 11:24:00
Резать ножом? А если место изгиба «подрезать» не на сквозь - должно согнуться ровно!?
serg12
serg12
09.12.2010 в 11:30:15
Резать ножницами по металлу. Сгибать не получится, как на фабрике всё равно не сделаете, там машина гнёт. Вариант с тем чтобы потолок "приподнять" думаю предпочтительнее. Как я понял, кассета - это типа дифузера для вентиляции, только без дырочек и хромированная, они ставятся если вент. решётка над потолком оказывается, чтобы вентиляция была. Если так - вполне реально приподнять, он не такой и толстый, этот дифузер, меньше сантиметра за потолок выпирает, щёлочки будут незначительны и за ними у....бищную стену выше потолка в дырочки не будет видно совершенно, там всё кантом закроется.
serg12
serg12
09.12.2010 в 11:33:24
Кстати, а большое помещение?
