Извините - не понял! Поднять каждую кассету (плитку) над направляющими на высоту 7,5 мм (по рисунку) подложив что-то по периметру?
09.12.2010 в 11:38:36
09.12.2010 в 11:40:09
Реечный потолок ведь тоже слегка приподнимается. Сначала выше канта вешается, потом в края рейки вставляешь, которые режутся вдоль, а затем опускаешь, чтобы на кант легли крайние без подгибов. А затем уже остальные вставляешь. Хотя обычно там сыграть можно и не резать вдоль, это в основном когда стены безбожно кривые, все под углом, такое редко бывает.
09.12.2010 в 11:40:42
Короче, инструкцию сейчас напишу как я вижу это дело...
09.12.2010 в 11:41:20
serg12 написал :
Нет - не большое коридор 1,4м на 4,2м
09.12.2010 в 11:44:04
09.12.2010 в 11:48:17
Если небольшое помещение, не есть хорошо, для небольших помещений реечный подвесной потолок лучше смотрится.
09.12.2010 в 11:52:57
Подвесной кант - это пристенный плинтус-уголок?
09.12.2010 в 11:54:00
Блин... Пристенный кант... Извините, ошибся.
09.12.2010 в 12:00:06
serg12 написал :
Сейчас понятно - Огромное Вам Спасибо за совет! Как я понял - останутся только небольшие щели между направляющими каркаса и пристенным кантом?
09.12.2010 в 12:04:22
Ну да, типа того. Но я думаю их будет незаметно. Кстати, небольшой совет в догонку. Знаете, как быстро и удобно выровнять каркас? Чтобы выровнять каркас, это ведь довольно ответственная задача, потому что он слишком лёгкий и "хлябается" на крючках. Чтобы этого не было, я его нагружаю, например, вешаю на него ботинки на шнурках. :)
09.12.2010 в 12:31:28
serg12 написал :
