Вот и смонтирован первый удлинитель потока. отписываюсь.
в один из радиаторов при установке седня (из 3х рдиаторов с нижней подачей) вставлен удлинитель потока до середины последней секции (9 секций. было 10, 1 остегнул т.к. пригодится в другой комнате дабы получить там 11). Радиаторы все (в т.ч. и этот) - Radena bimetal (Радена биметал). Делал удлинитель мастер, который паял разводку к радиатору (медью, стояк был сталь 1/2", ставили медь 18-я).
из чего и как он делал:
1) удлинитель потока - медь 18х1 (труба KME). изначально между ушками нипеля проходила легко но без запаса - тренировался на лишнем нипели от отстегнутой секции. в радиатор удлинитель вставился примерно на 6 сеций - дальше не хотел. видно из-за хаотичного расположения ушек нипелей при заводской сборке и неравномерного размера самих ушек где-то не пускало. решили путем легкого вбивания его (удлинителя потока) в колектор верхний радиатора.
2) проблему крепления удлинителя потока к пробке решили след. образом: мастер где-то нашел и привез пробку, у которой резьба 3/4" внутри была нарезана на всю ее (пробки) длинну, а на примерно 50% как из монтажного комплекта. сначала закрутили в нее (в пробку) американку от крана бугатти 3/4", а с внутренней стороны пробки вкрутили фитинг под пайку меди 18хрезьба 3/4" и собственно припаяли к нему саму трубку 18-ю. получилось и крепко и красиво. фоток к сожалению сдлеать не успел. но на следующих радиаторах обязательно сделаю - ориентировочно недели через 2 будет следующий монтаж.
жалко, что отопления уже нет и будет ли толк от удлинителя потока, покажет только следующий отпительный сезон
