Сантехмонтаж
Сантехмонтаж
Харьков
16.12.2011 в 01:16:07
Wowo - отличное решение, если "прозевал " нижнюю подачу, хотя на биметалле выше 8-ми секций, я всегда стараюсь выполнить диагональное подключение из-за малого вертикального сечения.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.12.2011 в 02:02:14
sansvar написал : я всегда говорил что удлинитель потока это фикция
ничего подобного, отлично работает, результат получается тот что и ожидалось,проверено неоднократно на многих радиаторах длиннее 10 секций, главное не перепутать сторону подачи... у меня было такое, что сантехник перекрывающий воду давал ложную информацию....но это легко проверялось, на холодном радиаторе открываются 2 крана, потом одновременно открываются, какой греется быстрее-там и подача....
sansvar написал : Лично у меня дома в комнате (большая комната) тоже нижняя подача и стоят 300 мм по осям 14 секционная Сира РС (комната 24 кв метра) и всё прогревается нормально без всякого удлинителя потока. Есть конечно отличия в пару градусов в начале радиатора (где вход) и вконце, что естественно из за большого количества секций и естественного остывания воды из за отдачи тепла радиатором, но в целом прогрев равномерный и если учесть что 14 секций...то всё ок
все индивидуально, и зависит от многих условий, на 2м и на 13м этаже 14ти этажного дома при нижней подаче условия будут разными....у меня сегодня на 13-ти секциях Royal Thermo на 10м этаже 14-ти этажного дома при нижней подаче ровно грелось только первые 7, далее резкое похолодание, поставил удлинитель, все выровнялось, и стало прогреватся хорошо и равномерно...
так что sansvar, удлинитель решает вопрос для которого он ставится, а с учетом его цены и простоты монтажа, он гораздо эффективнее по всем параметрам, в том числе и эстетическом чем диагональное подключение....
Dimashev
Dimashev
Астрахань
04.04.2012 в 23:06:45
Мужики - из чего делали удлинители потока и главное как крепили к пробке радиатора? у меня Радена биметал 10 секций 3 штуки с нижней подачей, хочу сразу при монтаже поставить удлинители потока. сделать из меди как у топикстра не получится - в американке от крана бугатти 3/4 " и в другой латунной американке 3/4" неизвестного производителя (для сравнения купил) муфта под пайку 18 медной трубы (она около 20 мм внешнего диаметра) болтается просто. можно конечно припаять 18 медь к фитингу с наружней резьбой 3/4", но как тогда:
1) обеспечить герметизацию соединения - ведь удлинитель потока будет вкручивать в пробку радиатора изнутри радиатора по резьбе 3/4 - что лен изнутри мотать на фитинг-резьбу и тогда лен будет постоянно в воде внутри радиатора - не потечет ли ли не сгниет ли лен? 2) если удлинитель потока вкручивать изнутри - как тогда подцепить радиатор к крану с американкой бугатти 3/4"? ведь резьба на фитинге+лен - как раз резьба вся будет в пробке внутри и наружу ничего не выйдет (резьбы не хватит) для зацепки хоть чего-то. кто как делал? 3) встречал ив нете готовые удлинители потока от Рифара и неизвестного Ферта - походят ли они для всех радиаторов (не только для рифара к примеру). кто их ставил? и как они крепятся к пробке радиатора. может пробки есть специальные с внутренней резьбой дополнительной (кроме как с 3/4 или 1/2 для подключений входа)? по описанию эти готовые из стали диаметром 16 мм и толщиной неизвестной. никто из инет-продацов мне по мылу так и не ответил :(
Dimashev
Dimashev
Астрахань
05.04.2012 в 21:03:50
? ну так как крепить и что в американке бугатти 3/4"?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.04.2012 в 10:02:51
не надо его крепить, просто вставляете (кидаете) его в радиатор и все...я его сам не делал, так как они есть в продаже, а сделан он из трубки примерно 1см в диаметре и шайбы, которая пролезает в радиатор но застревает на ушах нипелей, соединяющих секции...
06.04.2012 в 10:46:08
Я крепил так: Муфту напаял на некотором расстоянии от конца, чтобы труба прошла уши американки а муфта уперлась http://b0.imgsrc.ru/d/dvkozyr/5/27692975mAN.jpg это чтобы труба наружу не вылазила. А потом хвост трубы за ушами чуток расклепал пассатижами http://b0.imgsrc.ru/d/dvkozyr/6/27692976aCC.jpg чтобы внутрь не провалилась. Герметичного соединения там не требуется, ну просочится чуток мимо удлинителя в первые секции... PS: но конкретно в моей ситуации удлинитель не сильно и помог.
Dimashev
Dimashev
Астрахань
06.04.2012 в 11:40:08
DemonK,
Дык я не герметичности трубы внутри авмериканки хочу добиться, а чтоб труба не болталась (пока остановился на меди 18й) свободно внутри американки и радиатора, иначе получиться настоящий барабан - от потока воды трубка будет внутри болтаться и радиатор будет петь/брынчать на все этажи (((
Еще хочу посправшивать продавцов меди у нас -нельзя ли развальцевать муфту под 18ю трубу. есть же спецюинструмент для развальцовки труб под пайду (без использования муфт). можеи им можно саму труб 18ю или муфту развальцевать до диаметра американки Бугатти - чтоб внатяг входила
Dimashev
Dimashev
Астрахань
06.04.2012 в 11:43:11
Олегович,
продавец по приведенной вами ссылки мне так и не ответил
kvost
kvost
06.04.2012 в 12:12:56
Dimashev написал : е получиться настоящий барабан - от потока воды трубка будет внутри болтаться и радиатор будет петь/брынчать на все этажи (((
Прям Ниагара какая-то, а не циркуляция :) Делано не раз, тишина.
Dimashev написал : развальцевать муфту под 18ю трубу.
Да не нужна там 18ая труба... Только коллекторы перекроете и задушите радиатор. Более того, трубка не должна иметь полную длину радиатора.
in my humble opinion
arrek
arrek
06.04.2012 в 20:00:36
Крепить - чуток приплюснуть на конце.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.04.2012 в 20:46:08
Dimashev написал : Олегович, продавец по приведенной вами ссылки мне так и не ответил
:) по приведенной мной ссылке мог ответить только я...там нет никаких продавцов...так как торговлей никто не занимается...тем более междугородней...ссылку я привел лишь для визуализации сути вопроса...возможно вы писали на мейл...в любом случае вам было бы отказано в продаже, коей не занимаюсь...лишь монтажом, того что присутствует на сайте...
