Олегович
Олегович
Эксперт
10.07.2013 в 19:54:46
Strife написал : Хочу сделать удлинитель протока, у большинства он из меди
может вам проще доехать до Солнечногорска? а то у меня партия удлинителей потока заводского производства на складе повисла, цена вопроса 350р...удлинители больше не ставлю, делаю диаганаль...
нижняя и верхняя подача соответсвенно...
сам удлинитель собственно...
Strife
Strife
Сергиев Посад
10.07.2013 в 20:37:33
Олегович Спасибо за предложение, как выглядит удлинитель я знаю. Меня все таки интересует вопрос меди и радиатора Rifar forsa. На фотографиях полипропилен? Вы его ставите на ЦО?:)
касимов
касимов
Касимов
10.07.2013 в 21:05:31
Strife написал : На фотографиях
Сталь.
Strife
Strife
Сергиев Посад
10.07.2013 в 21:29:30
касимов написал : Сталь.
Диаметр внешний не подскажешь?
Олегович
Олегович
Эксперт
10.07.2013 в 22:54:44
Strife написал : Диаметр внешний не подскажешь?
1/2"
Strife написал : Вы его ставите на ЦО?
Олегович написал : удлинители больше не ставлю,
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.07.2013 в 23:20:13
Strife написал : На фотографиях полипропилен? Вы его ставите на ЦО?:)
Удлинитель можно сделать и из поливочного шланга...и даже без хомутов..)) Из сказанного не следует что так надо делать и что я так делаю. ...просто из этого вопроса ясен уровень понимания...
Strife
Strife
Сергиев Посад
11.07.2013 в 08:34:52
АлекСАН_dr Уровень понимания чего? Принципа работы удлинителя? Или понимание того, что пропилен не ставится на ЦО? Я понимаю, что удлинитель можно сделать из чего угодно, мне интересно, чтобы воздействия на радиатор изнутри были минимальными, мне больше импонирует медь, так как ее проще закрепить в американку, чем сталь. Собственно с этим и связан был вопрос. А мой уровень понимания меня вполне устраивает.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.07.2013 в 13:45:56
Strife написал : Господа, подскажите. В наличии радиаторы rifar forsa 500, как я понял из почерпнутой информации в инете, они не совсем биметалл, верхний и нижний коллекторы сплав алюминия.
да форза это псевдобиметалл, также как и бэйс
plumbery
plumbery
Иркутск
19.09.2013 в 20:38:11
Tehnik-san написал : Оптимальным расстоянием является удлинитель на 2/3 длины радиатора
Чисто случайно это выяснил,забив в 10-и секционку полуметровый кусок трубы.
Олегович,а чей это клапан?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.09.2013 в 00:04:14
это не клапан, это вентиль, производитель Orkli (Испания)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2013 в 01:04:30
LGKov написал : .... что представляют собой их фирменные удлинители потока.....съёмка тепловизором подтверждает подъём температуры радиатора на 10...20 градусов, хотя внешне отличить рукой разницу трудно , а вот тепловизор показывает прирост температуры радиатора при прочих равных условиях. Сам я так делать не пробовал, но информацию считаю полезной для всех. Если кто-то попробует такой вариант - отпишите как получилось.
Здесь подтверждения эффективности удлинителя протока на основе замеров пирометром http://newcok.ru/forum/18-1579-56267-16-1300885695
