10.02.2023 в 19:54:17
ВТБ! написал: Shljach
Вы пытаетесь применить эффекты, значимые в системе с несмещённым байпасом к системе без байпаса. Повторюсь, Вы совершенно зря не уважаете консервативные законы.
ВТБ!, просьба - оставьте в покое байпасс... :)
10.02.2023 в 19:57:48
Shljach написал: Причем с каждым последующим радиатором скорость увеличивается А вот и нет, нужный потенциал давления имеется только у раздающей - широкой по диаметру трубы, так шта привилегия на форсаж всего стоянка, есть только у первой на вводе батареи. Все остальные, отработают уже на правах прихлебателей, только замедляющих поток. :nо:
Shljach,
Укажите на ВАШЕМ ФОТО более "широкую по диаметру" :) трубу.
Shljach
Shljach
10.02.2023 в 20:04:54
Вы совершенно зря не уважаете консервативные законы А Вы столь же необоснованно переоцениваете байпас, в однотрубных отопительных системах он абсолютное зло, которое таковым является по техническим условиям - всегда лишь паралелльного его использования. Тогда как подключаться к циркулиции стояка, он должен, только в случае отсечки батареи.
Shljach
Shljach
10.02.2023 в 20:09:56
что такое "гравитационный коэффициент"? Это то же, что и вектор силы тяжести. Ведь никто же не удивляется тому, что с повышением высоты давление в трубах снижается?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2023 в 20:12:37
Shljach написал: А Вы столь же необоснованно переоцениваете байпас
Я давал какие-то оценки байпасу? :D
10.02.2023 в 20:15:41
Shljach написал: Нет не значит, на разгон струи всегда требуется давление, и при вынужденном замедлении потока - ещё выше по трубе отопительного стоянка, давление будет также повышаться, поскольку по закону сохранения преобразуемая энергия не исчезает в никуда. Другими словами, избыточная скорость - при замедлении потока, всегда преобразуется в избыточное давление. Таким образом, если в первом каскаде однотрубного отопительного стоянка, установлен такой "разгонный" по ускорению потока радиатор, то давление (за счёт последующего замедления потока), в остальных по восходящему каскаду радикторах станет несколько выше, чем если бы стояк работал с трубой равномерно-номинального сечения.
Я правильно понимаю, что в первых сантиметрах трубы сразу после "разгонного радиатора" скорость выше, чем в трубе после второго радиатора?
10.02.2023 в 20:19:36
Shljach написал: Таким разгоном теплоносителя снизу, можно как минимум снизить гравитационный коэффиент и соответственно потери давления в верхних радиаторах стоянка.
а от чего зависят потери давления в верхних радиаторах стояка? Как на потери давления в радиаторах влияет гравитационный коэффициент?
Shljach
Shljach
10.02.2023 в 20:19:42
Укажите на ВАШЕМ ФОТО более "широкую по диаметру" трубу Может хватит уже прикидываться, трубы все на входе и выходе в радиатор стандартного сечения, но скорость потока в той же самой исходящей трубе (за счёт диаметрального сужения верхнего коллектора в самом радиаторе), будет ускоренной и с обязательно пониженным давлением струи, что знизит и общее гидравлическое сопротивление радиатора по входящей трубе снизу. Естественно, что такой ускоренный радиатор от толстой раздатки будет наполняться быстрее и легче, как если бы в нём был установлен собственный дополнительный насос.
10.02.2023 в 20:26:04
Shljach написал: трубы все на входе и выходе в радиатор стандартного сечения
да и
Shljach написал: Естественно, что такой ускоренный радиатор от толстой газдатки
У вас нет такой толстой раздатки, но как вы пишите радиатор ускорил весь стояк...
Давайте обсуждать то что есть, без если бы...
Shljach написал: но скорость потока в той же самой исходящей трубе трубе (за счёт диаметрального сужения верхнего коллектора в самом радиаторе), будет ускоренной и с обязательно пониженным давлением струи, что знизит и общее гидравлическое сопротивление радиатора по входящей трубе снизу.
то есть скорость в трубе за 2см до радиатора меньше чем скорость в трубе через 2 см после радиатора? Верно?
Shljach
Shljach
10.02.2023 в 20:33:21
от чего зависят потери давления в верхних радиаторах стояка? От множества факторов, включая и равномерно суженные сечения труб с продолжительной протяжённостью, и резкие изменения направления потока.
Как на потери давления в радиаторах влияет гравитационный коэффициент? В основном линейно влияет, каждый последующий по высотности этаж вычитает значение давления.
10.02.2023 в 20:37:21
Shljach написал: Как на потери давления в радиаторах влияет гравитационный коэффициент? В основном линейно влияет, каждый последующий по высотности этаж вычитает значение давления.
Я спросил про потери давления (при движении теплоносителя сквозь радиатор), Вы ответили про манометрическое давление высоты водяного столба.
Ладно, хрен с ним с давлением. СКОРОСТИ - важнее...
