ленник написал : У нас двухтрубная система.
На двухтрубной системе то зачем удлинитель потока? :eek:
28.07.2015 в 16:49:24
28.07.2015 в 21:14:06
ленник, штангелем замерьте сколько у вас - на глобал биметалл 18.7 где минимальное
31.07.2015 в 11:19:20
nixbr написал : Вопросы: 1. Какой способ подключения выбрать? Диагональный?
- Стоит ли сразу поставить удлинитель потока, учитывая длину радиатора, чтобы гарантированно прогревался по всей длине?
- Оставлять ли байпас? Если да, то какого диаметра относительно подачи и насколько близко к радиатору? Есть ли смысл ставить туда трехходовой клапан типа Herz CALIS-TS-E?
nixbr написал : Выбрали Global Style Plus 350
на фото Global Style Plus 350 диагональный способ подключения - удлинитель не требуется. перемычку ближе к радиатору . клапан 3-ходовой (на фото без лишних логотипов , адресов) : нет никакой необходимости ставить.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
31.07.2015 в 11:25:13
Бывают в жизни огорчения. в одной из новостроек - то ли поектировщики , то ли подрядчики у застройщика работали с очень большой фантазией : творчески отнеслись к стоякам отопления.
короче : очень заботливые попались - побеспокоились заранее о доп.работах для отделочников (зашить стояки в короба)
фото перед монтажем - только скинули старую батарею :
31.07.2015 в 14:15:47
santex-SVAR написал : в одной из новостроек - то ли проектировщики , то ли подрядчики у застройщика работали с очень большой фантазией : творчески отнеслись к стоякам отопления.
Похоже так изобразили компенсаторы линейного расширения стояка. Так же похоже на смену стояками расположения друг относительно друга при переходе из верхней зоны здания в нижнюю зону отопления.
31.07.2015 в 19:55:57
Inch1964, а для чего эта буйная фантазия с перехлёстом - есть версии?
31.07.2015 в 20:14:37
Mazayac написал : Inch1964, а для чего эта буйная фантазия с перехлёстом - есть версии?
Так и высказал версию, что это замена стояков местами на этаже стыка между зонами отопления.
Предполагаю, что это, например, 8 этаж шестнадцатиэтажки. Система однотрубная с верхним рОзливом. Слева сверху стояк шел разливаясь на каждом этаже через ОП с чердака по 9 этаж, а далее транзитом через этажи с 8 по 1 в подвал. А стояк справа вверху шёл транзитом с чердака по 8 этаж, потом поменялся со стояком слева местами и пошёл уже через ОП этажей с 8 по 1-й.
31.07.2015 в 20:53:57
на 14 этаже - 25 этажки проходит граница 2 зон отопления. первые 3 этажа - офисы (отдельная система отопления) транзитный стояк и обратка меняются местами , да и межосевое растояние выводов нестандартное : меньше обычной 5-сотки.
а зак довольный и счастливый : на других этажах - стояки еще более косячные : конкретно ЖЕСТЬ ! а здесь еще типа по-божески сделаны.
11.10.2015 в 01:02:10
Доброго времени суток! В доме серии п44 заменил штатные конвекторы на алюминевые радиаторы Global iseo 500. В комнате №1 13 секций, №2 6 секций, №3 10 секций, на кухне 6 секций. Прошедшей зимой было слегка прохладно везде кроме комнаты №1, почитав эту тему и померив пирометром температуру по площади радиаторов и уточнив в ЖЭУ что во всех стояках подача снизу решил что надо сделать удлинители протоков. Сделал как на фото, металлопластик на 20 затолкал в каждый радиатор до середины последней секции, радиаторы стали прогреваться более равномерно. Но в сильные морозы -35 и ниже все равно прохладно. Вычитал что на каждый куб воздуха нужно 41Вт мощности или 100Вт на каждый кв.м. площади, посчитав получил что в комнату №1 требуется 2086Вт по кубам(высота потолка 2,65м.) или 1920Вт по квадратам, 13 секций как бы дают 2353Вт при мощности 181Вт у одной секции, то есть хватает с запасом. Комната №2 1608Вт или 1480Вт, 6 секций=1086Вт, не хватает сильно. Комната №3 2064Вт или 1900Вт, 10 секций=1810Вт, то же не совсем хватает. Кухня 1227Вт или 1130Вт, 6 секций=1086Вт, и тут мало. Понятное дело нужно добавлять что бы хватало, но только вот сколько добавить?Какой процент потерь даёт эта схема с нижней подачей?После добавления секций оставлять удлинители протока или убрать? Если уж снимать радиатор стоит ли его перетаскивать в центр под окном, если да то как это сделать без сварочных работ?
11.10.2015 в 06:43:12
У вас терморегуляторы на всех радиаторах, не шаровые краны? Была такая информация, сильно снижают теплоотдачу у радиатора, нужно ставить шаровые краны. Спецы появятся, точно скажут. Это первое что пришло в голову. Кстати, удлинители тоже поставил на 4 радиатора, в девятиэтажке, девятый этаж. Не грели, только 2 первых ячейки, низ был холодный. Сейчас прогреваются равномерно, нижняя подача. Делал из 18мм меди + муфта. Биметал Радиатори 2000. Разведено всё медью. Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
12.10.2015 в 09:54:08
PaulER написал : У вас терморегуляторы на всех радиаторах, не шаровые краны? Была такая информация, сильно снижают теплоотдачу у радиатора, нужно ставить шаровые краны. Спецы появятся, точно скажут. Это первое что пришло в голову. Кстати, удлинители тоже поставил на 4 радиатора, в девятиэтажке, девятый этаж. Не грели, только 2 первых ячейки, низ был холодный. Сейчас прогреваются равномерно, нижняя подача. Делал из 18мм меди + муфта. Биметал Радиатори 2000. Разведено всё медью. Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Регуляторы на всех радиаторах да ещё и по два по незнанию купил. У нас в доме автоматика стоит на отоплении и когда не сильно холодно до -20 то наблюдаются неравномерности прогрева до 6 градусов по площади радиаторов, а когда мороз давит -35 и ниже то неравномерность 1-1,5 градуса при температуре 62 градуса. По этому и решил что дело скорее всего в нехватке секций, только вот сколько прибавить не знаю.
