В
04.03.2013 в 09:25:18
В
13.03.2013 в 09:34:29
Спасибо всем, вроде определился со всеми моментами, кроме кухни-гостинной. Итак имеем кухню ( толщина стен на улицу 50-60 см.)в виде прямоугольника 3Х6=18 м2: слева-направо: первая стена: кухонная мебель, вытяжка от газовой плиты ( вентканал размером с кирпич), далее слева-направо стена 6 м, на которой два окна, одно слева 18 см от угла, второе- через 220 см.,слева от которого КИВ-125, далее опять стена на 3м глухая (на улицу) т.е. кухня-угловая, последняя стена с дверью, т.е весьма закрытое помещение. Над дверью переточная решетка( во всех комнатах КИВы и над дверьми переточные решетки). Задача: чтобы не пахло от приготовления пищи по всей квартире и чтобы все быстро проветрилось. Вопросы: 1.Как разместить вытяжку от газовой плиты в единственном вентканале. Мои варианты: делаем 2 дырки в вентканале: нижняя для вытяжки, верхняя-для остальной квартиры, на вторую дырку -???вентилятор с обратным клапаном, чтобы из включенной вытяжки не тянуло обратно в кухню. Опять же получается, что глушу ВЕ при выключенном вентиляторе. Вобщем одни???
13.03.2013 в 10:29:11
Дима питерск, прямо квест какой-то, кладоискательство, схему с обозначениями выкладывайте, лучше один раз увидеть... Велика вероятность что вытяжка перетянет санузловый канал и будет на кухне выхлоп соседних туалетов по стояку. Для того, что бы не пахло по всей квартире готовкой спасёт только дверь на кухню и переточная решётка на кухню в нижней части двери или стены. Зонт должен забирать воздух над плитой и под потолком одновременно. Естественная вентиляция медленная и у неё свои местные комнатные потоки, хотите их увидеть надо дымить, но даже медленные перемещения человека в пространстве комнаты вносят сильные возмущения. В кухню должен попасть воздух снизу , подогреться от плиты и попасть в зонт, но часть всё равно уйдёт в потолочное пространство и должно удалиться оттуда, но воздух остывает, и опускается вниз перемешиваясь с поступающим, простое открытие двери на кухню для входа человека нарушает весь устроявшийся процесс, выпускает часть воздуха из кухни в соседние помещения и дальнейшее его движение непредсказуемо, человеческий нос достаточно чувствителен, и вы всё равно услышите запах в комнатах поскольку ЕВ работает медленно, хотя приток через КИВ или другое устройство, блокировка дверных подрезов, двери с уплотнениями, переточная решётка в верхней части комнаты поможет задержать распространение запахов, но если человеку вздумается пройти из комнаты на кухню и обратно то вся стройная система ЕВ будет нарушена, поскольку дверь является огромным поршнем для перемешивания воздуха в квартире. Потому и делают механическую вентиляцию дабы не строить сложную и часто невыполнимую конструкцию с ЕВ которая очень капризна, а механика работает всегда с известной стабильностью, либо мирятся с нюансами естественной.
13.03.2013 в 11:37:28
Вот такой вид имеет шумогаситель КИВа что есть у меня.
13.03.2013 в 13:44:10
Medtech написал : Дима питерск, прямо квест какой-то, кладоискательство, схему с обозначениями выкладывайте, лучше один раз увидеть...
Ну в самом деле Дима...
Дима питерск написал : Вопросы: 1.Как разместить вытяжку от газовой плиты в единственном вентканале.
лучше не надо, если...
- Есть возможность и желание пробурить стенку левее первого окна и вставить туда
кухонный зонт, который будет непосредственно
Medtech написал : забирать воздух над плитой
давайте план кухни, уточним...
Дима питерск написал : Над дверью переточная решетка( во всех комнатах КИВы и над дверьми переточные решетки).
Это все уже есть или только планируется?
- Насколько я понял, вытяжку надо брать с совсем небольшими кубами, с большими вентканал все равно не справится.
Если кухонный зонт с выбросом на фасад, то можно и мощную, так как воздуховод будет коротким и с минимумом поворотов и он справится. Приоткроете для дополнительного притока окно.
Дима питерск написал : Задача: чтобы не пахло от приготовления пищи по всей квартире и чтобы все быстро проветрилось.
все равно все запахи не уберутся
Medtech написал : человеческий нос достаточно чувствителен, и вы всё равно услышите запах в комнатах
особенно когда нос "голодный":) А на кухонный вент канал просто поставить решетку. Я бы его переместил вверх под самый потолок. (Все ИМХО)
13.03.2013 в 14:25:18
ничего нет, только в планах на летний ремонт, схему завтра скину. Спасибо за участие
13.03.2013 в 15:51:39
NAP, такая штука стоит в моих кивах только в оголовке, напротив трубы, там где проходит ось ручки управления, для увеличения шумопоглощения лабиринта, в трубе покрытая нетканным материалом какая то вата, на вроде аккустик-батс.
13.03.2013 в 16:03:30
Medtech написал : такая штука стоит в моих кивах только в оголовке, напротив трубы, там где проходит ось ручки управления, для увеличения шумопоглощения лабиринта, в трубе покрытая нетканным материалом какая то вата, на вроде аккустик-батс.
Что мне как интуристу чего то не положили в комплект? Латекс как и по мануалу порядка 350мм заходит в трубу. Труба длиной 600мм. И то єто как бы укороченный вариант нашел продавец. Базово кажется 800мм было.
13.03.2013 в 16:14:14
Огласите весь список пожалуйста, в фотках.
13.03.2013 в 16:19:31
Оголовок наружный (люмень) труба с утеплителем оголовок внутренний в сборе. Саморезы и наполнитель не помню есть или нет. Оголовки такие как выше на картинках.
13.03.2013 в 16:21:34
вот фото оголовка изнутри, виден поролоновый фильтр и вот этот разноцветный поролон что внутри оголовка , а вот лепестки с заглушками которые можно снять , вот труба в разрезе , в поиске картинок можно увидеть практически всё.
