артур липецк
артур липецк
Липецк
21.12.2010 в 22:05:07
Кулибин написал : Тогда непонятно назначение этих канээсок.
измельчение, уменьшение диаметра трубы , увеличение длинны при минимальном уклоне , подъем из подвальных помещений
Кулибин
Кулибин
21.12.2010 в 22:39:10
артур липецк написал :
я имел ввиду городские канээски как макромодель приведённую мной по ссылке. Т.е. если городские справляются с перекачкой говна целого квартала по трубе диаметром в 110 мм, то почему индивидуальная не справится с перекачкой гамна от трёх-четырёх жоп по трубе диаметром в 50 мм? Городские канээски тоже ведь не постоянно качают, как я понимаю? Там ведь тоже есть накопительная ёмкость и после её заполнения врубается насос - так?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
21.12.2010 в 23:00:33
Кулибин написал : Там ведь тоже есть накопительная ёмкость и после её заполнения врубается насос - так?
Совершенно верно,сейчас КНС мой профиль работы:) (слесарь АВР) Вам наверно возле дома надо сделать приёмную,чтоб стоки самотёком сливались в КНС,там установить КНС,а уж из него качать в центральную каналью:)
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2010 в 07:37:39
Многорук написал : а уж из него качать в центральную каналью
только насос надо плунжерный .... с растворного узла не подойдет??
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
22.12.2010 в 09:58:23
артур липецк написал : только насос надо плунжерный .... с растворного узла не подойдет??
Можно даже не погружной насос,типа как на мотопомпах.Вечером выложу фото нашей КНС и поясню.
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2010 в 20:12:30
Многорук написал : Вечером выложу фото нашей КНС и поясню.
Ждемс )))
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
22.12.2010 в 22:25:02
Вот :) КНС вакуумного типа. 1.-труба приёмная,поднимает из приёмного колодца с 5-ти метров. 2.-резервуар вакуумный. 3.-соединение резервуара с насосом. 4.-насос,типа мотопомпы,только движок на 22кВт. 5.-клапан обратный,фекальный 6.-задвижка (арматура запорная) 7.- труба напорная.Качает на 1.5км.,перепад 20м.на подъём. давит 5 атмосфер. Вот как-то так :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2010 в 22:32:22
Многорук написал : Вот КНС вакуумного типа.
не догоняю , чего вакуумного ?? бытовая насосная станция тоже вакуумного ??? самого главного не понял - из приемного колодца качает только воду ведь , или песок и цемент , который Джамшут и Равшан в унитаз смыли ??? , а как же Говяжки??? , они ведь выше уровня засоса трубы плавают ...
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
22.12.2010 в 23:04:18
артур липецк написал : самого главного не понял - из приемного колодца качает только воду ведь , или песок и цемент , который Джамшут и Равшан в унитаз смыли ???
Качает фсё:)
артур липецк написал : а как же Говяжки???
И их тоже,они ведь,рано или поздно,оказываются в низу:) Принцип такой: заполняется вакуумный резервуар водой(для первого пуска),открывается задвижка и запускается насос.Насос качает воду из резервуара,создается вакуум,который начинает тянуть содержимое приёмного колодца.Вот и всё:).Да,в приёмном колодце ставятся электроды(или поплавок) на вкл/выкл насоса.
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2010 в 23:44:12
Многорук написал : Качает фсё
круто ))) так КНС мощностью в 5 квт и тубой в 50мм. не создаст такого напора , плюс еще и длинна приличная ... не хотелось бы ставить опыты на людях , а то через пару лет эксплуатации придется Мега машиной пробивать каждый квартал , дешевле из сливной имя просто откачивать бочкой ...
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
22.12.2010 в 23:55:54
артур липецк написал : так КНС мощностью в 5 квт и тубой в 50мм. не создаст такого напора , плюс еще и длинна приличная ...
Вообще то в документации должно быть написано,на какую высоту и на какое расстояние качает станция.
артур липецк написал : не хотелось бы ставить опыты на людях , а то через пару лет эксплуатации придется Мега машиной пробивать каждый квартал
Это шутка?Канализация,рано или поздно забивается и её чистят:)
