Alekseyka
Alekseyka
Самара
10.12.2010 в 22:52:48
Доброго времени суток. Подскажите, как правильно заменить пластиковую канализационную трубу замурованную цементом в чугунной крестовине на такую же, но более короткую. Можно ли выдернуть имеющуюся, а затем смазав герметиком новую, запихать ее на такую же глубину в тоже место. В магазине посоветовали это сделать через спец манжету, но мне кажется так будет хуже: стучать по чугунному тройнику наверное не очень хорошо (не треснет?), а если там уже имеются сколы и именно по этому сделали на цементе. И как при таком варианте расчищать канавку под манжету от цемента ?
Мирный
Мирный
10.12.2010 в 23:27:52
Самый главный вопрос: зачем замуровывали соединение чугуна с пластиком цементным раствором? Может там нет чугунного раструба??? Думаю, что надо взять болгарку и попилить раствор в районе раструба. Раскокошить цемент можно без проблем без ущерба для чугуна. Поменять пластик на нужную длину (переход выполнить посредством резиновой манжеты) и если проблемы с чугунным тройником, опять залить все бетоном.
11.12.2010 в 00:06:11
Alekseyka написал : как правильно заменить пластиковую канализационную трубу замурованную цементом в чугунной крестовине на такую же, но более короткую.
на сколько сантиметров нужно короче?
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
11.12.2010 в 00:17:56
2Мирный судя по рисунку... раструба нет,его обламали.Скорее всего(раз обламали) канализация на сере Надежней выпалить тройник и ставить как хочется
11.12.2010 в 02:34:36
wwwalera написал : судя по рисунку... раструба нет,
есть, диаметром 73мм
Alekseyka
Alekseyka
Самара
11.12.2010 в 12:22:01
BV написал : есть, диаметром 73мм
Наружний диаметр по чугуну приблизительно 105мм.
BV написал : на сколько сантиметров нужно короче?
Сантиметров на 10, не больше.
11.12.2010 в 12:54:45
Alekseyka написал : Сантиметров на 10, не больше.
И что вы тогда ерундой занимаетесь? :) Делать нечего и чешутся руки? :)
Оставьте как есть, если не течет...
У вас на фото в трубу вставлен патрубок примерно 15 см общей длиной - от его раструба до раструба трубы вставленной в чугунный тройник как раз и будет примерно 10см.
Выкидываете этот патрубок и всё!
У вас там прямой пластиковый тройник на фото - в лежачем положении - так нельзя! Нужно заменить на косой - например с углом 45 град.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
11.12.2010 в 13:03:47
BV написал : Выкидываете этот патрубок и всё!
Да я та к и хотел сделать, просто решил проконсультироваться.
BV написал : У вас там прямой пластиковый тройник на фото - в лежачем положении - так нельзя!
Это кто до меня постарался. Там еще в одном месте канализация под стиралку вообще вертикально вниз идет, а потом опять вверх.
BV написал : Оставьте как есть, если не течет...
Мне его надо укоротить, чтобы по новому переделать канализацию, а не от безделья ( ремонт в ванной делаю)
11.12.2010 в 13:09:33
Alekseyka написал : Мне его надо укоротить, чтобы по новому переделать канализацию,
То есть надо укоротить именно трубу, заделанную в чугун? Или уменьшить расстояние от лежачего тройника до чугуна?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
11.12.2010 в 16:44:27
Необходимо вместо трубы установленной в чугун установить такую же (по диаметру),но короче, что бы потом установить один отвод в тонкую перегородку(слева), а второй отвод направо. Что бы из ванны они не выпирали за плоскость тонкой перегорогки (между туалетом и ванной - 80мм). А
fontanero
fontanero
11.12.2010 в 18:12:05
Alekseyka написал : Необходимо вместо трубы установленной в чугун установить такую же (по диаметру),но короче, что бы потом установить один отвод в тонкую перегородку(слева), а второй отвод направо. Что бы из ванны они не выпирали за плоскость тонкой перегорогки (между туалетом и ванной - 80мм). А
Замурованную трубу нежно отрезать в размер ,поставить муфту ,а уж в нее , нужную фасонину. Но более разумным,считаю все раздолбить ,поставить нормальный манежет и трубу обрезать как хочется. Да и ставьте свои тройники.
