маныч
маныч
Курск
14.12.2010 в 01:15:47
А как же все говорят что контур не более 40 кв метров и потом смесительные узлы это коллектор что ли?
AHDPOH
AHDPOH
Николаев
14.12.2010 в 01:26:39
Если в доме тока теплые полы то смес.узел не нужен, температуру ставишь на котле. А если и радиаторы и т.пол тогда нужен. В теплом полу температура ниже чем системе радиаторов. А вообще каждую комнату свой контур, между витками 15 см, колектор посредине дома, от него к котлу 32мм труба.
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.12.2010 в 01:34:12
SCB написал : Один контур не более 40 кв.м
SCB написал : Обычно уходит 6-7 метров трубы на 1 кв.м пола, при расстоянии между трубами 17-20см.
вот и посчитайте метраж сами теперь , а я предположил по самому минимуму даже сделать , и то за разумные пределы вышло
артур липецк написал : на кв метр пусть даже 3 метра уйдет + до коллектора - получается 150 метров 16 трубы ??? - обратка только к концу зимы согреется ....
и теперь сами на свой вопрос ответьте - как же вы одним контуром 40 м2 собираетесь сделать ??
SCB написал : то с каким же расстонием вы укладываете?
а я укладываю с расстооянием 22 см +- 5 , но метраж ветки беру не более 70 метров , а чаще пытаюсь подгонять , чтоб примерно одинаковый был 50-60 метров погонных
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.12.2010 в 01:40:56
вот узел и комната , где три контура в одном помещении - видна граница крайнего контура
Angela1967
Angela1967
Тернополь
14.12.2010 в 02:52:29
Ждала пол -месяца умных мастеров ... Оказались - пустомелями ... Вот схема которую собрала сама полностью . Котел - электродный , три контура водяного теплого пола ( по 50 метров трубы д.16мм каждый ) . Оказывается работает без давления в системе (видно на фото - расш.бачок перекрыт и его роль испольняет лейка вверху ). Так как работаю електриком на ТЕС то сразу прилагаю потребление котла в Амперах при определенной температуре .Чемльше температура жидкости , тем больше потребление в ваттах ... Не знаю - опозорьте или похвалите схему ... Но не знаю - будет ли она работать дальше ( только теплый пол ). Пока работает без давления - не плохо ... Но пока ... http://i023.radikal.ru/1012/bd/a48d3a68d4bb.jpg http://i037.radikal.ru/1012/91/3778d6b20dc1.jpg http://i069.radikal.ru/1012/04/5c5f6991eb93.jpg http://s05.radikal.ru/i178/1012/ba/703011143442.jpg http://i032.radikal.ru/1012/f8/14753d3721d1.jpg http://s02.radikal.ru/i175/1012/54/9b28893b531b.jpg http://s55.radikal.ru/i147/1012/73/a0305513883c.jpg http://i053.radikal.ru/1012/45/61a8479dd788.jpg
Angela1967
Angela1967
Тернополь
14.12.2010 в 03:15:26
Да , забыла написать , котел украинский Днипро (электродный) 3 кВТ мощностью , однофазный .Залита специальная жидкость для электродных котлов (простая , замерзающая ) . Даление в системе ноль . Пол греет - и еще как ... Сейчас на котле 30 градусов - 10,34 Ампера по клещам . Примерная остановка между пусками - около 18 минут ...
14.12.2010 в 07:08:39
2Angela1967 с расширительным бачком и группой безопасности масло масляное выходит для тёплого пола (достаточно одной группы безопасности) для насоса перепускной клапан делают для защиты от "дурака"
А так всё сносно!
Boo
Boo
Красноярск
14.12.2010 в 09:30:47
2Angela1967 а какие вы трубы использовали???(марка??) очень достойно получилось. единственное что мне не понравилось жто горб где лейка стоит у вас...просто лично я сторонник правила "или парралельно или перпендикулярно"
SCB
SCB
14.12.2010 в 15:16:07
артур липецк написал : вот и посчитайте метраж сами теперь , а я предположил по самому минимуму даже сделать , и то за разумные пределы вышло
Вы ж у нас грамотный, вот и считайте. Надеюсь можете умножить 6х15? :)
артур липецк написал : и теперь сами на свой вопрос ответьте - как же вы одним контуром 40 м2 собираетесь сделать ??
Да никак. Положу на 40 кв.м 3 контура. Это если тонкой трубой делать. Вы уж, как грамотный специалист, могли б догадаться то, что теплый пол не обязательно 12мм трубой укладывать :) Если положить трубу потолще, то длина контура может быть увеличена.
Angela1967
Angela1967
Тернополь
14.12.2010 в 15:42:47
http://s009.radikal.ru/i310/1012/00/ffcbe7b1588f.jpg http://s001.radikal.ru/i195/1012/20/fdb187bf72b0.jpg http://i061.radikal.ru/1012/a4/4cb17e7cf1bc.jpg Вот такие трубы я использовала. Та что тоньше (16мм ) залита в стяжку пола (5см) . Та что толще (25мм с металлом) из нее спаянна разводка котла . Так вот , не добилась я точного ответа ... Обязательно ли накачивать в эту систему давление или может работать и так как есть . Объясните в чем разница и что лучше . Спасибо.
14.12.2010 в 23:20:53
Angela1967 написал : Обязательно ли накачивать в эту систему давление или может работать и так как есть
Смотрите инструкцию к насосу и расширительному бачку.
