welder1980
welder1980
Уральск
12.12.2010 в 09:58:23
Напор воды нормальный, но иногда он как бы бьет/пульсирует, частота колебаний сильно/слабо от нескольких раз в секунду до одного раза в секунду (примерно) все бы ничего, да водонагревателем (проточный газовый) неудобно пользоваться, вода то холодная то горячая получается.
Мож после водосчетчика бачок расширительный поставить, как лучше реализовать, сталкивался кто с такой проблемой ?
артур липецк
артур липецк
Липецк
12.12.2010 в 10:16:36
welder1980 написал : все бы ничего, да водонагревателем (проточный газовый) неудобно пользоваться, вода то холодная то горячая получается.
Вы находите связь между имеющей место явлением пульсации и имеющемся конструктивным недостатком проточного нагревателя ??
welder1980
welder1980
Уральск
12.12.2010 в 10:22:55
артур липецк написал : Вы находите связь между имеющей место явлением пульсации и имеющемся конструктивным недостатком проточного нагревателя ??
Ни в коем случае, вода сама пульсирует, холодная вода, при пользовании холодной пульсация не мешает, ну чуть быстрее бежит, чуть медленнее, не страшно. Мешает только когда через водонагреватель идет, получается что вода то чуть холоднее то чуть горячее, вообще то даже и так можно помыться когда в ванной, но душем пользоваться неудобно. Водонагреватель "ладогаз" 8 литровый, мне нравится, проточные по всей видимости чувствительны, не смягчают пульсацию воды, в крайнем случае придется наверно покупать водонагреватель с емкостью.
Водопровод такой, не знаю почему, у соседей так же.
артур липецк
артур липецк
Липецк
12.12.2010 в 10:26:11
артур липецк написал : сталкивался кто с такой проблемой ?
так что оперделитесь , какую из этих проблем вы хотите решить , если обе , то у пульсации просто причину надо найти и ликвидировать, а у проточника - последовательно бойлер эл малого объема ( 5-10 лит) врезать в систему ГВС , после колонки
артур липецк
артур липецк
Липецк
12.12.2010 в 10:32:36
welder1980 написал : Водопровод такой, не знаю почему, у соседей так же.
Ну гуманнее было бы вместе с соседями решить эту проблему , если у вас не раздельные частные дома ,а многоквартирный дом , желательно понять , откуда ноги растут у этой пульсации , чтоб сгладить явление
welder1980 написал : Мож после водосчетчика бачок расширительный поставить,
а может просто вентиль отревизировать в подвале
windsun
windsun
Люберцы
12.12.2010 в 10:32:44
Для устанения пульсации устанавливается реверсивная емкость с обратным клапаном. Ваша идея на счет бака - верная!
welder1980
welder1980
Уральск
12.12.2010 в 10:33:35
артур липецк написал : так что оперделитесь , какую из этих проблем вы хотите решить , если обе , то у пульсации просто причину надо найти и ликвидировать
Вряд ли смогу найти причину.
артур липецк написал : проточника - последовательно бойлер эл малого объема ( 5-10 лит) врезать в систему ГВС , после колонки
То есть просто емкость ? почему после колонки, может лучше до нее, пусть лучше холодная вода стоит чем горячая, горячая быстро остывает ведь, придется ждать пока все 5-10 литров вытекут и наконец пойдет горячая.
welder1980
welder1980
Уральск
12.12.2010 в 10:36:54
windsun написал : Для устанения пульсации устанавливается реверсивная емкость с обратным клапаном. Ваша идея на счет бака - верная!
Как сложно понять, не можете объяснить вкратце или картинкой показать ? Частный дом у меня, концов тут не найдешь, скорее всего в шахте центральной проблема. там все ржавое, подтекает, соседи пока не хотят менять. Сам кое как добился чтоб люк на соседнюю шахту мы поставили.
артур липецк
артур липецк
Липецк
12.12.2010 в 10:41:41
welder1980 написал : горячая быстро остывает ведь, придется ждать пока все 5-10 литров вытекут и наконец пойдет горячая.
все правильно мыслите )) , только эл бойлер , это не просто емкость - это емкость с водой , определенной температуры , затраты эл- ва только на тепловые потери , а причина неравномерной тепературы только при откр - закр крана гор воды , мне не верится , что такая частая пульсация может изменить Т в лейке ... период скачков ( провалов ) должен быть несколько секунд хот я бы .., либо просадка от других потребителей - кран на кухне , соседи..
welder1980
welder1980
Уральск
12.12.2010 в 10:45:32
артур липецк написал : все правильно мыслите )) , только эл бойлер , это не просто емкость - это емкость с водой , определенной температуры , затраты эл- ва только на тепловые потери , а причина неравномерной тепературы только при откр - закр крана гор воды , мне не верится , что такая частая пульсация может изменить Т в лейке ... период скачков ( провалов ) должен быть несколько секунд хот я бы .., либо просадка от других потребителей - кран на кухне , соседи..
У меня частный дом, вода подходит только холодная она пульсирует, горячую я получаю только с помощью своего личного газоводонагревателя.
Эл. бойлер знаю, но зачем он мне, у меня же газовый уже стоит, думал советуете взять от него емкость.
артур липецк
артур липецк
Липецк
12.12.2010 в 10:49:06
пульсация данная больше гидроудар представляет собой , вода не воздух , не так просто будет устранить , но поскоку на хол воде это явление не мешает жить , а на работу колонки влиять не может , там сопло стоит , типа редуктора получается что-то..
