12.12.2010 в 15:27:46
всем привет
достался мне домик по наследству гдето 60-70 квадратов дом кирпичнй толщина стены 60см было отопление водяное котел на твердом топливе но все было сделано похабно поэтому все трубы я обрезал и снял чугунные старые радиаторы
теперь предстоит дело все востановить
помогите знающие люди спланировать как развести трубы какие трубы использовать (из пластика) какие лучше радиаторы установить какое количество производитель и т.д за ранее благодарен котел будет газовый забыл производителя эмиргаз или чтото такое расчитанный на 240 кв м посоветовали их так как только их у нас обслуживают
Олегович
Олегович
Эксперт
12.12.2010 в 15:33:29
не факт что то что посоветуем есть у вас в батьковских чипках....касаемо фирм..... а что касается каким именно материалом. надо тогда понять какая цель, максимально надежно и долговечно или максимально дешевле...и кто будет делать , сами своими руками без опыта или профи, и профи какой, из местного жека, или человек к которому записываться нужно и ждать 2 месяца...много ньюансов...
12.12.2010 в 16:07:58
не могу выложить план дома отопление будет по периметру дома от котла пойдет в комнвту 1 котора 10 метров потом в комнату 2 она 8 метров потом в комнату 3 она 16 метров потом в комнату 4 она 12 метров и в 5 комнату она 12 метров как использовать подкдлючене трубы ? 1 или 2 трубы ? помогите добрые люди буду пытаться выложить план дома но что то не получаеться
12.12.2010 в 16:13:02
делать буду сам руки растут откуда надо сделать максимально на долго и что бы было тепло ну и конечно что бы не сильно дорого меня интересует имменно как развести трубы какую трубу надо диаметр и производитель менять ли радиаторы если да то какие купить у меня стояли чугунные котел как я и говорил будет газовый
maximys78
maximys78
Мытищи
13.12.2010 в 18:34:53
Что-то котел слишком большой по мощности для такого дома.
Максим.
maximys78
maximys78
Мытищи
13.12.2010 в 19:05:03
Делай двухтрубную систему, полипропиленом чешским или немецким. Армированной трубой снаружи.Радиаторы аллюминий или стальные панельные.Возьми итальянские IPS (Industrie Pasotti) модель Elegance.Труба 25 за глаза на радиаторы 20 .Ну котел можно и 32 трубой обвязать.Если будешь делать сам вот тебе практическое пособие по обвязке двухконтурного котла.Слева направо хол. вода ,гор. вода, отопление подача,отопление обратка.И радиатор Elegance там висит.
Максим.
Memo
Memo
16.12.2010 в 23:05:06
или горизонтально или сверху-вниз....и попробуй его почистить без подачи напора.
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
17.12.2010 в 00:03:23
to bmw_group скажу вам как человек который 2 года назад был в таком же положении как и вы (желание, руки и мозги есть, а знание в этой области нет), началось с того что объездил 3-4 дома знакомых и друзей (посмотреть как сделано) потом чтение статей в интернете, изучение схем разводки, схем подключения радиаторов, чтение данного форума 2-3 месяца, и что вы думаете сразу все правильно сделал? а нет. переделывал один раз, но вот второй год читаю форум раздел сантехника и отопление и до сих пор встречаю новые для себя вещи, и сейчас сижу и думаю если бы я знал все то что я знаю сейчас, то свою систему отопления я делал бы точно по другому, не смотря на то что у меня все работает, но я знаю где у меня косяки как с ними в будущем бороться и исправить. На первый взгляд отопление может показаться простой системой, но потом... вообщем я в своем доме ни над чем так долго не думал, не изучал и не вносил поправки как над отоплением. Вы задаете очень общий вопрос, на который чтобы ответить нужна полномаштабная статья, в которой должно быть: способ разводки, материал труб, способы подключения радиаторов, способы пайки, выбор арматуры, ругулирующих устройств, насоса, котла и т.д. и т.п. к слову на фотографии maximys78 тоже не совсем правильная разводка (да простит он меня), я говорю лишь только о запорной арматуре и ни о чем больше, честно месяца 2 назад я впаял бы такие же пластиковый краны и ни о чем бы не задумывался, но форум дал понять что это не совсем гуд. P.S. вы натолкнули меня на мысль написания статьи "бюджетное отопление с нуля для чайника от получайника в частном доме" а потом если что Гуру меня подправят и может быть ткнут пальцом и на ошибки которые я сам не знаю, так что и мне и вам хорошо будет :) вообщем если запал не иссякнет, будет вам статья, ищете завтра утром новую тему. Спасибо вам :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2010 в 00:23:51
Советчики, ага. Для начала нужно определиться - какой котел хотим - настенник или напольник. далее, если хотим настенник, нужно подсчитать стоимость его установки и преимущества\недостатки - нужен ли он, будет ли он двухконтурным, как будет решаться проблема с бесперебойным энергоснабжением (для энергонезависимого напольника есть только одна статья расхода электроэнергии - циркуляционник, на такую площадь подойдет и самый слабый, а это более чем трехкратная разница в мощности по сравнению с настенником). Далее ,если хотим напольник, выбираем, какую хотим СО - открытую или закрытую. Если хотим закрытую, то тут нужен мембранный расширительный бак, группа безопасности, манометр. это все нужно красиво обвязать. Открытая СО - расширительный бак может быть любым. Вплоть до пластиковой бутылки :)
С СО все просто - тут можно не мудрить и развести ленинградкой (не "шашлыком", а именно ленинградкой с байпассом), далее - извращаемся настолько, насколько позволяют финансы и фантазия - на каждый радиатор можем поставить только отсекающий вентиль (дешево), пару отсекающих (дороже, но можно снять радиатор, не сливая СО), ркгулировочный, регулировочный +запорный. Хотим двухтрубку - пожалуйста, только её придется еще и балансировать. Я изилваю этот поток сознания с единственной целью - чтобы топикстартер свои хотелки облек в конкретные пожелания. Тогда можно и давать рекомендации. А не просто вести светскую беседу
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
17.12.2010 в 12:19:06
2AlexMax Как хорошо излился поток сознания..... +100:applause::applause::applause:
maximys78
maximys78
Мытищи
17.12.2010 в 13:08:29
2 Memo За восемь лет работы в этой области перелопачено очень много литературы и т.д по вопросу как ставить грязевик.Когда работали на фирмах на эту тему общались и с главными инженерами и с коллегами и все говорят ,можно и так и так, конечно правильнее горизонтально,но можно и так и поверьте за все время ни одного ШК не поменяли. А вообще это зависит от культуры работы монтажников если трубы через стены и т.д предварительно их ничем не закрывая пропихивать,или лен и т.д внутрь системы попадает,тогда и грязевик забиваться будет.Не хочу сегодня по этому вопросу спорить, ДОЧЬКА сегодня ночью родилась. 2maklaudn Вы через некоторое время сами увидете как ваши разъемные полипропиленовые муфты потекут.Уже годами проверено текут в большинстве случаев как с.ки ,от перепада температур. Мы их уже давно не используем на отоплении и ГВС ,только на хол. воду иногда.Про ППР шар краны- Это зависит от платежеспособности заказчика.Если с финансами нормально ,тогда 2 ШК Giacomini ,Itap и т.д ,нормальные с американками ,грязевик Giacomini ,Itap и две комб муфты с нар рез.
Максим.
