13.06.2006 в 00:45:58
Kvost написал : Глобал Стайл - лучшие из того, что представлено на нашем рынке.
А что можете сказать про оренбуржские Rifar?
По мой информации, по соотношению цена/качество/теплоотдача очень привлекательны, если заявленные 200 Вт/секцию (тип B) у Rifar имеют место быть на практике (купил по 350р/секцию в отличие от 450-500р/секцию у Sira и Global)! Да и внешний вид не плох, хотя у Sira и Global посимпотичнее будет (ИМХО). Но вот в пользу Rifar (в отличие от Sira, например) мне сказали, что у Rifar диаметр отверстия в трубах нормальный, не должен засорится, а у Sira из-за малого диаметра отверстий засор - частое явление при плохой воде (что имеет место быть в моем случае). Это мнение справедливо, или как? И как обстоит дело с Global в этом отношении?
13.06.2006 в 02:03:42
Lexa79 написал : А что делать с меж осевым растоянием труб выходящим из стены?
Его нужно подогнать под подключаемый прибор. Обычно режут верхнюю трубу и делают вертикальную вставку нужной длины или же можно использовать спец. узлы подключения радиаторов, тогда трубы придеться сближать.
Lexa79 написал : И какой лучше брать
Global Style 500 ? Global Style 350 ?
Это вопрос эстетики и наличия денег, т.к. при той же мощности 350-е обычно дороже.
13.06.2006 в 07:38:13
2Kvost
Как осуществляли метрологию? Прибор то, ака манометр, хоть был поверен или так?
поверен,и еще как :) и не один :) На 12 тихо было,а на 14 и при высокой температуре теплоностиеля у народа потекло в массовом порядке . Комиссия за комиссией.Вот тут то и всплыли все самовольные подключения мп, ПП, термоголовки и тд. :D ибо ходили по кавртирам и смотрели у кого что стоит. Не конвектор - заменить. +штраф , По проекту изначально стояли конвектора . плюс походу теплые полы отрубали :D
Долго ждать. Теплоноситель проходит специальную подготовку с добавлением различных присадок
В теории согласно РД - да,проходит. А на практике - лопатой на глазок химиКалиев могут кинуть,а могут и нет
:D
13.06.2006 в 13:13:55
!A_n_d_y! написал : Вот тут то и всплыли все самовольные подключения мп, ПП,
ПП и МП с системе отопления не место: она подвергается гидравлическим испытаниям. На ГВС и ХВС - пожалуйста.
!A_n_d_y! написал : термоголовки
?! Их установка регламентирована и, мало того, рекомендована. В новостройках устанавливаются в обязательном порядке.
in my humble opinion
13.06.2006 в 15:51:05
2Kvost
ну в Москве может и во всех :) А так если есть в проекте . И если рабочее давление менее 10 атм. (тот же Данфос дает на RTD макс рабочее 10 атм)
И тем не менее умельцы ставят , да еще МП с разрезным кольцом .
13.06.2006 в 22:53:38
Спасибо за красноречивые ответы на мои вопросы... :( Может, все же подскажите про Rifar?
