Sarge
Sarge
13.12.2010 в 09:10:45
Дано: 17 этажный дом, 17-ый этаж. ЦО, поквартирная разводка. Стояки в подъезде, по одной квартире на этаже на стояк. В квартирах, надеюсь во всех, балансировочные клапаны Данфосс ASV-I и ASV-PV в паре, соеденены трубкой. Переделывал узел ввода, поставил манометры и термометры("внутри" балансировочных). Манометр показывает на подаче 1-1,5 атмосферы, врать не должны так как делал опресовку и все три манометра(подача, обратка, опресовщик) показывали одно и тоже. Температура подачи не более 60С. На данный момент подключены два радиатора: 1-ый радиатор 14 секций аллюминий подключен по времянке 16-ой трубой, обвязан арматурой Данфосс(комби байпасс) с клапаном RTD-N; 2-ой радиатор 10 секций аллюминий подключен по новому 20-ой трубой rehau, обвязан вентилями FAR, терморегулирующий и запорный.
Что имеем - часто завоздушиваются или просто встает вода в радиаторах, отаются теплыми, именно теплыми, только первые пару секций на радиаторах.
Я понимаю что во втором радиаторе сопротивление потоку меньше и он может забирать на себя всю воду. Но пробовал кучу вариантов и душил его и открывал полностью и открывал не полностью, толку нет, остывают оба радиатора. У соседей по этажу (этаж последний), сидящих на других стояках и не делавших никаких изменений в отопление, проблемы те же, остывают радиаторы. У соседей на этаж ниже проблем вроде бы нет никаких все работает, изменений они тоже 99% никаких не вносили.
Я вот думаю, на клапане ASV-PV наклейка с надписью 0,1 бар, это как я понял предустановка заводская на перпад давлений, может увеличить это значение или это диверсия? Что вообще можете посоветовать в данной ситуации? Как сделать тепло не испортив никому жизни :)?
ПС Грязевик вскрывал - девственно чистый.
сансэй
сансэй
13.12.2010 в 09:46:03
в конце стояка вздухоотводчик стоит?
Sarge
Sarge
13.12.2010 в 09:59:14
В подъезде на концах просто ШК с заглушками стоят. Отводы в квартиру от стояка выходят на 3-5см ниже ШК. На моих коллекторах маевские стоят, открывал - всегда сразу вода идет.
Надо на всякий случай проверить нет ли уклонов у моих коллекторов. Это может повлиять?
Пока теоретический вопрос: Ввод справа, что будет если коллектор имеет уклон вверх "/" (слева направо), что будет если коллектор имеет уклон вниз "\" (слева направо)?
Boo
Boo
Красноярск
13.12.2010 в 10:06:14
2Sarge один мой знакомый имел схожую проблемму, устранил установкой циркуляционного насоса. у матери такая проблемма устранилась жалобой в жэк. соседи сверху подключились по подаче и терморегуляторы делали у них комфортную температуту, прохода байпаса не хватало на остальные квартиры...
сансэй
сансэй
13.12.2010 в 10:10:35
теоретический ответ..вобоих вариантах теоретическая воздушная пробка будет мешать току воды..
воздухоотводчик поставьте а перед ним фильтр на стояк...1.5 бара маловато..если только коллектор обратки не ниже радиаторов...
Sarge
Sarge
13.12.2010 в 10:25:42
сансэй написал : теоретический ответ..вобоих вариантах теоретическая воздушная пробка будет мешать току воды..
Проверю на уклоны - устраню если есть.
сансэй написал : воздухоотводчик поставьте а перед ним фильтр на стояк...1.5 бара маловато..если только коллектор обратки не ниже радиаторов...
Какой фильтр установить, обычный грязевик косой? Стояки в подъезде вертикально идет, и ШК на них стоят вертикально, поставить после ШК - уголок 90гр, грязевик, воздухоотводчик?
сансэй
сансэй
13.12.2010 в 10:30:43
Sarge написал : Проверю на уклоны - устраню если есть.
я думаю дело не в них..
Sarge написал : Какой фильтр установить
тут без вариантов вальтек для вертикальной установки надо искать.. и воздухоотводчик с горизонтальнам соском выпуска
Sarge
Sarge
13.12.2010 в 10:31:20
Продолжил эксперементы:
  • оставил только вторую батарею с 20 трубой и обвзякой фар(открыт на полную) - пока греет, разница температур 4-6 градусов. Воздух в радиаторе появился немного.
Sarge
Sarge
13.12.2010 в 10:33:08
сансэй написал : тут без вариантов вальтек для вертикальной установки надо искать.. и воздухоотводчик с горизонтальнам соском выпуска
А если поставить уголок и обычный грязевик? Или не стоит городить?
Sarge
Sarge
13.12.2010 в 10:36:26
По давлению... Манометр стоит после клапана ASV-I, возможно ли что до клапана в стояке давление одно, а после уже такое какое "нарегулировали"?
сансэй
сансэй
13.12.2010 в 10:38:03
Sarge написал : Или не стоит городить?
можно с угловым отводчиком токо зачем...
сансэй написал : с горизонтальнам соском выпуска
типо такого http://www.metoil.ru/santech/spirovent/spirotop
