Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.12.2010 в 15:23:42
У человека имеется данный котел:Baxi MAIN 24 Fi ,планируется его установка в систему отопления частного дома (небольшого), но есть заморочка-Человек не хочет подключать ГВС от него....:confused:, его устраивает используемый в данный момент эл.бойлер...... Возможно ли не использовать контур ГВС и как это сделать?
Байпасс
Байпасс
15.12.2010 в 15:36:18
... не будет разбора-не будет и контур работать- вот и всё...
maximys78
maximys78
Мытищи
15.12.2010 в 17:51:05
Странный человек.Зачем двухконтурный котел покупал ,можно одноконтурный было взять.И зачем платить за электичество,когда есть газ и двухконтурный котел.
Максим.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.12.2010 в 18:11:25
Байпасс написал :
Просто тупо заглушить? и все?, а если через какое то время созреет?Все будет работать? ничего не нарушится?
maximys78 написал : Странный человек.Зачем двухконтурный котел покупал ,можно одноконтурный было взять.И зачем платить за электичество,когда есть газ и двухконтурный котел.
Не вопрос... точнее не ко мне вопрос... Что выросло то выросло...... нормально работает старый ростовский котел на ЕЦ(ну можно было насос врезать:)), чел решил понтануться - его и развели.... Все супер лучшее...., а оно ему надо? P.S. Я не говорю что бакси плох-просто конкретному человеку он не нужен.....
maximys78
maximys78
Мытищи
15.12.2010 в 19:33:20
Зачем глушить .Обвязать ,как есть ,подключить к линии ГВС поставить краны,не хочет пользоваться закроет краны.Захочет пользоваться, закроет краны на бойлере - эти откроет.А вообще тебе Байпасс все правильно написал.
Максим.
мвс
мвс
15.12.2010 в 21:43:58
Подключить запитку бойлера водой через газовый котел.Хотя бы электричество будет экономится.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.12.2010 в 21:54:43
maximys78 написал : Зачем глушить .Обвязать ,как есть ,подключить к линии ГВС поставить краны,не хочет пользоваться закроет краны.Захочет пользоваться, закроет краны на бойлере - эти откроет.А вообще тебе Байпасс все правильно написал.
Да не хочет он(точнее она, которая всех умнее....) обвязывать вообще ГВС к котлу....,
понятно что если б все подсоединить и не пользоваться....., так и подсоединять не желает.... На кой нужен был этот котел:confused:?
мвс написал : Подключить запитку бойлера водой через газовый котел.Хотя бы электричество будет экономится.
Считает наоборот: газом дороже чем липиздричеством....
P.S. А кстати как на самом то деле, чем выгоднее греть воду?
мвс
мвс
15.12.2010 в 22:19:51
Так воду к котлу тянуть надо.По технологии запитки системы отопления.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.12.2010 в 22:47:48
2мвс Если честно, тока озадачен данным вопросом, честно скажу опыта установки данных котлов нету, но глядя на схему я не вижу причин почему нельзя заполнить систему с любой другой точки... а вот то что теплообменник ГВС прогорит.... вижу.....
мвс
мвс
15.12.2010 в 23:35:09
Да . Забыл.Извиняюсь.Теплообменник этого котла сдвоенный,так называемый битермический.Труба теплобменника ГВС проходит внутри трубок теплобменника СО.И как эта система отреагирует на отсутствие воды,или наоборот -на присутствие непроточной воды. Прогореть не прогорит.А что дальше? Запитать можно в любом месте
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
16.12.2010 в 14:00:50
2мвс Вчера когда глядел схему, в ней были нарисованы раздельные теплообменники .. из чего и сделал вывод о возможном прогаре......почитав внимательнее -однако да -битермальный-труба в трубе.Значит не прогорит и всегда можно будет подключить ГВС если понадобится... А что дальше? да я думаю ничего, особенно если заглушить оба выхода ГВС и открыть кран заполнения системы.... единственный вопрос что будет показывать датчик температуры ГВС(хотя если нет разбора то вода все равно должна нагрется до температуры теплоносителя...)
Как то так наверно...
P.S. Надо ещё газовиков местных потрясти....обслуживать то им:)
