Medik
Medik
Балашиха
16.12.2010 в 11:28:24
В СНиП 3.05.01-85: "Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246—70 диаметром 0,8—1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке." Вопрос - это какой электрод покупать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.12.2010 в 17:23:29
ОЗС 12.
Medik
Medik
Балашиха
16.12.2010 в 17:41:59
Ок, с электродом понятно. А нужны ли стаканы? Нигде в СНиПе ничего про стаканы не нашел. Правльно я понимаю, что стакан для 3/4" будет огрызок ~ 10 см 1".
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.12.2010 в 18:28:29
2Medik Вы сами варить собираетесь? Если да, то потренеруйтесь на оградках вначале прежде чем за стояки браться. ))) Если нет, то профи-сварной сам решит чем и как варить.
master.msk
master.msk
16.12.2010 в 23:12:19
Medik написал : нужны ли стаканы?
Не надо стаканов. Лишний сварной шов. Со стаканами просто удобней строителям монтажникам варить в нижнем положении электрода.
Medik
Medik
Балашиха
17.12.2010 в 11:01:42
2maestro-san Собираюсь сам варить. Оградки и воротА получаются неплохо, так что подумываю замахнуться на нашего, понимаешь Шекспира... Профи-сварного в УК не наблюдается, а история про отношения отдельно взятого микрорайона с УК выходят за рамки данного форума. Вот дождусь, когда за долги УК водоканал перекроет воду в микрорайоне и замахнусь... Вот с отоплением - тут не сдюжу, там трубы у стены. А вокруг стояков ГВС и ХВС камаринского плясать можно. ;-) Всё равно, хуже, чем есть - уже не будет.
Helper
Helper
17.12.2010 в 11:41:36
Medik написал : нужны ли стаканы? Нигде в СНиПе ничего про стаканы не нашел.
"Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях." СНиП 3.05.01-85 В нахлестку (не встык) значит в стаканчике.
Helper
Helper
17.12.2010 в 11:48:40
Короче, поворотные швы и в удобных местах вари встык, а в труднодоступном в стаканчике... все равно от стены глубоко трубу не проплавишь, только шов на кромки положить сможешь, а в стаканчике катет - не глубина провара...
Medik
Medik
Балашиха
17.12.2010 в 12:06:07
2Helper: Я правильно понимаю - со стаканчиком надо варить трубы сначала встык, затем натягиваем стаканчик и провариваем стаканчик.
Helper
Helper
17.12.2010 в 12:54:49
Medik написал : со стаканчиком надо варить трубы сначала встык, затем натягиваем стаканчик и провариваем стаканчик
Со сваркой в стаканчик (или муфта из трубы большего диаметра) никак стыкового соединения не получится, будут два нахлесточных соединения. Но если у вас имеются "приблуды", то один конец трубы можно расширить на больший диаметр и вставить в неё другую трубу.
Helper
Helper
17.12.2010 в 12:59:17
Вот по осени варил стояки под потолком, в стаканчик, причем еще и балка мешала голову просунуть.
