dept103
dept103
19.12.2010 в 19:21:23
koris написал : так и зашпаклюйте
Ну это уже на крайний случай. А то возникает риторический вопрос - зачем я клеил паутинку, если в толще шпаклевки под ней уже есть стеклосетка?
koris
koris
Волгоград
19.12.2010 в 19:23:57
dept103 написал : А то возникает риторический вопрос - зачем я клеил паутинку, если в толще шпаклевки под ней уже есть стеклосетка?
А действительно - зачем? :)
всё в голове (с)
Lok
Lok
19.12.2010 в 19:32:56
dept103 написал : Внешний вид не нравится - в шпаклевке выглядело глаже
serg12 написал : Зачем их клеить, если потом зашпатлёвывать?
Серж, не путайте стеклообои и паутинку, это разные материалы по фактуре
koris написал : Так какой маркой клея вы пользуетесь, если клей сухой?Оскар
Вот только разводить его надо дня за 3 до поклейки, комков много, но клеит хорошо, поддержу.
koris
koris
Волгоград
19.12.2010 в 19:40:49
Lok написал : комков много, но клеит хорошо, поддержу.
Если дрелью мешать, то - да, а если деревянной палочкой - то нормально :)
всё в голове (с)
serg12
serg12
19.12.2010 в 19:42:39
Есть стеклообои "паутинка" просто. Недавно кто-то про них спрашивал, баутекс, сам такие пользую. Мне нравятся. Поверхность действительно негладкая должна получатся, "ворсистая", но лезть ворсом точно не должна. Может быть клей размок? Обычно надо около 12 часов сушить, и краску тоже каждый слой просушивать. Про разбавлять - тоже на любителя. Если слишком разбавлять, придётся за много-много раз закатывать, она так ещё сильнее впитывается, чем густая. Фактура у стеклообоев паутинка после покраски не должна быть закрыта слоем краски скрыта полностью, её должно быть видно. Так что со вторым слоем клея лучше не перебарщивать, но и мало наносить не следует. Сегодня на 3 потолка, комната, кухня и прихожая, ушло ведро на закатку только. Кстати, про морщины - имхо косяк. Они должны ровно ложиться, без всяких морщин, пузырей и т.д., в последующем их не должно появляться, видимо клей размокал. Я самый дешёвый ПВА использую, тексовский, и как ни странно всё нормально.
dept103
dept103
19.12.2010 в 20:01:19
serg12 написал : Поверхность действительно негладкая должна получатся, "ворсистая",
У меня пока помесь "ворсистости" с "пупырчатостью" матовой эмульсионки.
serg12 написал : Обычно надо около 12 часов сушить, и краску тоже каждый слой просушивать
Клей так и сох (с ужина до завтрака). Краска по 1-2 часа.
serg12 написал : Про разбавлять - тоже на любителя
Сам не люблю воду делать, но Дюфа - не то что наша водоэмульсионка - густая как хорошая сметана.
serg12 написал : Кстати, про морщины - имхо косяк
Сам знаю, что косяк. Выше писал, что выбрал для первого раза в жизни совсем не подходящий участок - полукруглые откосы переходящие в прямые стены, еще и подоконник в это дело встроен.
serg12 написал : видимо клей размокал
Что значит "размокал клей"? Я думаю, что морщины из-за того, что клей в этих местах либо подсох, либо его мало было, ну и плохо притер обои (под рукой не оказалось обойного шпателя - притирал обычным, потом широкой кистью с клеем).
serg12
serg12
19.12.2010 в 20:12:52
Ну, знаете, как обои снимают? Мочат водой и снимают. То же самое могло и в этом случае произойти - клей намок и отслоился, образовались морщины. Дюфа - хорошая краска. Разводить не стоит слишком сильно, если только не надо "глянец" на слабовпитывающей поверхности сделать. Лучше катать густой, как есть. И 1 час мало, обычно водоэмульсионка часа за 2-3 просыхает только до такой степени, чтобы можно было следующий слой катать.
dept103
dept103
19.12.2010 в 20:26:37
serg12 написал : клей намок и отслоился
Так он и так мокрый был, когда паутинку клеил;). Вы про появление морщин при покраске - этого, слава богу, не было - только изначальные косяки:flirt. Краску по инструкции на ведре можно разбавлять только на 10%, но в других случаях на первый слой - помогало. Про сколько сохнет - сильно зависит от условий внешней среды - у меня кусок хлеба на столе через час превращается в сухарик - вся квартира в шпаклевке, часть еще в бетоне - влага уходит мнгновенно (скоро на креме для тела после душа разорюсь:o).
serg12
serg12
19.12.2010 в 20:32:20
Всплыл странный ворс от паутинки и проявилось еще несколько морщин.
Вот этого по-моему не должно быть... Скорее всего в материале косяк, ну возможно в технологии окрашивания... Впрочем, всё равно всё зашпатлюете, раз уже решили что не понравилось. Так что это временные неприятности. Зато теперь у вас очень прочная отделка - шпатлёвка поверх паутинки.
almeca
almeca
Пенза
19.12.2010 в 20:48:35
dept103 написал : влага уходит мнгновенно (скоро на креме для тела после душа разорюсь).
Можно попробовать обмазочную гидроизоляцию.....:)
Грэй
Грэй
19.12.2010 в 20:55:55
Флехендихт от Фейдаль - само ето, она помяхше .
