Мирный
Мирный
19.12.2010 в 12:03:52
На ум пришла такая идея: что бы не менять конструктив соедининений, изготовить с помощью токаря внутренние вставки в полотенчик. В этом случае прокладки не закусятся внутрь при хорошем затягивании американок.
19.12.2010 в 12:28:28
2Мирный
Разделим проблему на "прямо сейчас чтоб не капало" и "потом, сделать как надо"
Прямо сейчас - Убедиться что отвод и ПС соосны и плоскости ПС и отвода приходят к друг другу без большой конусной щели.
Снять ПС и напильником сгладить в плоскость перпендикулярную трубе острые края трубы. Вариант - аккуратно простучать торец ПС молотком и потом подогнать в плоскость плоским бруском - но тут надо понимать, что делаешь, и не повредить резьбу. Если щель, то попытаться подогнать, чтобы не было.
Купить по 2 прокладки на каждый стык из паронита потолще - желательно чтобы плотно входили в гайку - предохранит от смещения при заворачивании. Сначала попробовать одну, не поможет - две. НЕ ЗАТЯГИВАТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ ПРОРЕЗАЯ ПРОКЛАДКИ! Накрутить от руки, потом дотягивать до прекращения капели + еще немного.
Хорошо и потом -
comm написал : мы вставили короткие удлинители(внутр-наруж резьба) полотеньчик уплотняется по образующей (по резьбе) льном, а гайки прокладкой к толстому торцу удлинителя
это самое простое и очень надежное решение, если удовлетворит эстетически - лишний кусок металла.
Мирный написал : с помощью токаря внутренние вставки в полотенчик.
резину все равно прорежет при затяжке, если торец острый.
Уж если делать такие вставки - то сажать на анаэроб, или прокладка вместо резины - толстая мягкая медь - и то если соосность хорошая... Или пусть токарь точит из мягкой меди такие вставки, которые будут прокладками.
Я бы сделал себе - сначала двойной паронит, а не поможет, как в посте №7
Мирный
Мирный
19.12.2010 в 12:46:55
BV написал : Разделим проблему на "прямо сейчас чтоб не капало" и "потом, сделать как надо"
Нет, проблема так не делится. Приходит сантехник из УК, перекрывает ШК в подвале и ШК на тех этаже, получает 300 р и уходит. Так было и так повторится в след. раз, когда я его вызову. Мне же придется сразу сделать хорошо. Первый раз не получилось, так как были в наличие только фторопластовые и резиновые прокладки. Запасусь для след.раза и паранитовыми и удлинителями (их еще найти надо). Сначала попробую по две паранитовых, не поможет- буду накручивать удлинители. Для контроля качества у меня будет возможность перекрывать-открывать ШК на тех этаже. В принципе, алгоритм действий понятен, всем спасибо.
19.12.2010 в 13:19:27
Мирный написал : Для контроля качества у меня будет возможность перекрывать-открывать ШК на тех этаже.
одним ШК и подачу и обратку? :)
Мирный
Мирный
19.12.2010 в 13:41:20
BV написал : одним ШК и подачу и обратку?
Только подачу, подвал они на замок закрывают.
Мирный
Мирный
23.12.2010 в 19:08:11
Все, проблему закрыл, спасибо коллективному разуму. Запасся улинителями на 40 мм. и прокладками из паранита. Думалось, что если паранит не поможет, буду ставить удлинители. Но сперва раскрутил угловые американки и перепаковал их на лен (старые резиновые колечки растрескались). Поставил по две прокладки и, о чудо, течи не стало. Удлинители сдал обратно в магазин. Убедился, что паранитовые прокладки рулят везде. (или почти везде)
