21.12.2010 в 12:54:20
tabolt написал : Подскажите еще пожалуйста, как сильно надо тянуть такой фитинг как в первом посте? Вчера поставил, течи сразу не появилось, значит ли ето что нормально затянул?
Как я понял его устройство, там просто сдавливает резиночку меду двумя кольцами? Думаю, что тянуть очень сильно бессмысленно и даже опасно, лучше аккуратно, по ощущениям:)
tabolt
tabolt
Сургут
21.12.2010 в 13:15:48
Да нет, в этой же теме подсказали, что порядок внутренностей, резинка==шайба==кольцо разрезное. А на фото в первом посте похоже магазинное недоразумение, наверно кто-то разобрал случайно и собрал неправильно перед продажей. Как я понял его принцып, обжимное колцо вдавливаясь фиксируется на трубе, далее через шайбу создается давление на резинку. Мне только не понятно, почему вода не протекает по внутренним отверстиям резинки и кольца, ведь они сидят на трубе свободно. Видимо обжимное кольцо, само герметезирует этот стык.
Peterjela
Peterjela
21.12.2010 в 13:35:46
tabolt написал : как сильно надо тянуть такой фитинг
В любом случае не более 1 оборота просле затяжки от руки. Обратите внимание на 2-х-строчную табличку на аналогичные фитинги по оборотам затяжки: http://www.proxima-k.ru/Price/med/fitingi_kompresionnie.pdf
21.12.2010 в 20:12:47
tabolt написал : Да нет, в этой же теме подсказали, что порядок внутренностей, резинка==шайба==кольцо разрезное
А там разрезное кольцо? Сорри, я тему не читал...
tabolt
tabolt
Сургут
22.12.2010 в 16:12:21
А еще, мастера, подскажите какой порядок монажа жесткой подводки наиболее оптимален. Я на руках смонтировал ее в смеситель, затем смеситель закрепил на раковине. Лежа под раковиной выгнул ее в положение рядом с цангами. Затем, помощник приподнимал раковину, а я заправлял трубки в цанги. Скажем, не совсем удобным мне это показалось, да и без помощника не обойтись. А как вы это делаете?
22.12.2010 в 17:01:48
tabolt написал : А как вы это делаете?
Точно так же, только раковину не приподнимаю, а откручиваю смеситель и приподнимаю его:) Помощник не нужен. Но я пользуюсь помощью жены, она инструмент подаёт, что бы мне лишних движений не совершать.
tabolt
tabolt
Сургут
22.12.2010 в 19:23:54
Сам смеситель в моем случае не получалось снять. Он с одной стороны близок к стене, с другой окружен емкостями мойки, ключем уже было не подлезть. Поэтому монтировать пришлось на снятой мойке и ворочать саму мойку.
22.12.2010 в 19:49:53
tabolt написал : Сам смеситель в моем случае не получалось снять.
А как менять/ремонтировать будете? Я обычно раковину ставлю намертво, на герметик, а потом все манипуляции только со смесителем.
tabolt
tabolt
Сургут
23.12.2010 в 08:22:54
Там мойка такая, она не врезается в столешницу, а полностью накрывает тумбу. И фиксируется шурупами. Герметизировать там нечего, так как она нависает над краями тумбы, с нее только на пол может капать. Поэтому проще мойку скинуть чем под ней смесак откручивать.
23.12.2010 в 08:43:27
tabolt написал : Там мойка такая, она не врезается в столешницу, а полностью накрывает тумбу
Понял:) Я такие мойки ещё не ставил, только керамические раковины в санузлах:)
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
23.12.2010 в 13:39:33
а подскажите - видел в магазине смесители (вроде Грое - но могу ошибиться) сразу с жесткой подвожкой, но они не нравятся по дизайну. нравятся другие. так вот можно установить жесткую подводку на те. что идут в комплекте с гибкой?? или нет?? простоне представляю как она продается. не видел в живую - та часть что вкручиватся в смеситель - она сразу с резьбой??7 Или надо еще что-то припаивать\прикручивать??? Или ижет на одном конце с резьбой, а другой вставляется в "уголок" краник????
