#2147144
При установке в частном доме водонагревателя с выходом вытяжки через каменную стену водонагреватель гаснет ,что-то происходит с вытяжкой , проблеммы пстоянные при перепадах t? xчто происходит и как решить проблемму.
Подскажите plis !?
dirokol написал :
при перепадах t
... температуры чего?... воздуха на улице- воздуха внутри-воды-тела хозяина...
при перепадах наружного воздуха , т.е . образовывается какой-то конденсат , что задерживает выход газовых отходов. Получается замок как в печи ,пока не прогреется иден дым " в избу"
Байпас.Что за нева -турбо? Не слышал?
Простая газовая колонка с выходом вытяжки естественнго сгораемого газа при разряжении воздуха по вертикали, а принудително в горизонтальном виде т.е через стену. Мож там и загвозка , надо утеплять проход выхода продуктов сгорания.!
В добавок из улицы идет хол. воздух и происходит при сильныж морозах замерзание даже воды в колонке.
И вентилятор стоит?
dirokol написал :
Подскажите plis !?
dirokol написал :
Если я правельно понял, то водонагреватель вот такой ,я вот такую на прошлой недели установил.Пока претензий нет.
dirokol у Вас давление воды нормальное?У меня была проблема из-за насосной станции (дома установлена насосная станция),включение подрегулировал,и стало всё нормально.
То что с улицы через "выхлопную трубу" заходит холодный воздух я тоже заметил,хотя на сайте в описании написано "Защита «анти-замерзание»",но пока на улице -7 не промерзает.
Во время холодов снимите преднюю крышку.Это и будет "антизамерзание" и работать тоже будет.
2мвс а как насчёт безопасности?
Безопасность -главное условие для производства любого бытового оборудования.
Снимите крышку.забор воздуха будет из помещения.Дымовую трубу ни что не будет охлаждать.Да и сам выхлоп будет горячее.Не замерзнет.Безопасно?.
Если замерзнет -вот тут точно опасно.
мвс написал :
Вы имеете ввиду что замёрзнет конденсат в "выхлопной трубе"?Сама труба расположена под наклоном.
При t-15 гр. даже замерзает вода в самой коллонке , что один после длительного периода произошел разрыв медных трубок. температура в помещении где стоит душ. кабина и нагреватель всегда жизненная, Спецы из газ. компании сами не могут обьяснить и советуют увеличить длинну выт. трубы нна метр вверх.
Крышка!!
МВС!! В каком смысле крышка !?Типа kirdik ?
МВС! Ты что имеешь ввиду. Хана водонагревателю или?
Да ничего ему не будет.Просто снять крышку на врея холодов.,А если поискать ,вверху можт быть отверстие для воздуха .Тоже под крышкой.
Спасибо за совет , Попробум .
