Герман
Герман
02.02.2011 в 22:49:09
2Ruki2 Очень симпатично и функционально получилось! ЖАЛь у меня на 22 см у'же кладовка, такой вариант не подойдет
RSN
RSN
06.02.2011 в 19:47:14
Ruki2 написал : скручено саморезами,
  • и это все? А для крепления полок уголки не использовали?
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
06.02.2011 в 20:11:50
RSN Нет. собирал всё, размечал, прогонял сначала тонким сверлом, потом толстым немного чтобы шляпку утопить, потом скручивал саморезами. Шляпку потом зашпаклёвывал шпаклёвкой по дереву. Полка на четырёх саморезах килограмм 50 выдерживает без проблем. Если нужно больше - больше саморезов. Если нужно переставлять полки по высоте - такой вариант конечно не подойдёт.
Radio
Radio
Заблокирован
06.02.2011 в 23:21:17
Герман написал : ЛЮДИ! Есть темная комната. ЕЕ размеры 170*93, высота 261, дверь 200*80.
Мечта! Я б в ней фотолабораторию сделал и фотки бы печатал! :)
08.02.2011 в 08:53:11
Существует система "джокер" http://3dim.ru/ - трубки диаметром 25мм, крепления и держатели полок из ЛДСП. Из неё можно соорудить все, что угодно в кладовке. И штанги, и полки, причем с регулировкой высоты. В любой момент можете изменить размещение в пространстве системы и элементов(количество полок, штанг). Не знаю сколько это сейчас в России стоит, но лет 5 назад было дешевле, чем делать все то же из ЛДСП. Причем гардероб-кладовку из ламината невозможно трансформировать так легко и быстро, приспосабливая под изменившиеся потребности, как указанную систему. Есть и другие системы, но эта самая дешевая, кажется.
опыт показывает, что для нормального размещения вещей в один ряд достаточно 230-250мм глубины полок. Вы можете "размазать" такие полки по стене 1700мм с одной стороны. Штангу, как уже говорилось на форуме на торцевой стене напротив двери. Причем их там можно разместить аж 2 - одну под потолком(для не сезонных вещей), другую на высоте 1100-1200мм от пола.Для того, чтобы снимать вещи с верхней штанги, делают "вилку" на палке) Выше уровня двери можно сделать "антресоль" - полки бОльшей глубины, чем 250мм, разумеется, оставив место для одежды на верхней штанге(т.е. не по всему периметру помещения). При этом варианте размещения стоит продумать освещение, т.к. антресольные полки будут закрывать полки на стене. Сделать под ними - не будет освещена антресоль.
Герман
Герман
09.02.2011 в 12:34:23
2mmorozz Cпасибо за помощь! Будем изучать. Я тут еще один вопрос обдумываю - стоит ли нанимать дизайнера чтобы он нарисовал покрасивше мои 55 м2 до начала ремонта... Ну в смысле потолок с гипсокартоном и подсветкой, плитку там всякую... ИЛИ достаточно полистать журнальчики ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА, обвести те картинки что нравятся и в магазин затариваться?!
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
09.02.2011 в 13:06:06
Если потолки невысокие и площадь помещения небольшая - я бы не советовал делать многоуровневые гипсокартоновые потолки. Проще всего натяжные, или просто выровнять и покрасить.
Герман
Герман
09.02.2011 в 13:19:36
2Ruki2 Большая комната ~17 м2, маленькая ~12м2. Высота потолка около 262см. Я Хотел просто справа и слева пустить дугой волнистой гипсокартон, а в него подсветочку небольшую забабахать. И все. А может лучше просто выравнять и красивым плинтусом по периметру пропустить. КАКИЕ-нибудь пилоны или пилястры из полиуретана по стене для уюта... В общем чтобы что-то индивидуальное получилось
2Radio ФОТОлабораторю там не получится сделать- воды то и канализации НЕТ. ДА к тому же я думаю все сейчас на цифру перешли, поэтому фотолаборатория в ФОТОШОПе делается. сам только слайды отдаю в проявку (нечасто)
Nicholaj
Nicholaj
09.02.2011 в 14:24:24
Герман написал : Будем изучать. Я тут еще один вопрос обдумываю - стоит ли нанимать дизайнера чтобы он нарисовал покрасивше мои 55 м2 до начала ремонта... Ну в смысле потолок с гипсокартоном и подсветкой, плитку там всякую... ИЛИ достаточно полистать журнальчики ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА, обвести те картинки что нравятся и в магазин затариваться?!
может все же снести одну стену у этой кладовки и сделать гардеробную комнату? зато в комнате уже не будет шкафов + в гардеробной комнате сделать зеркало в полный рост. насчет нанимать дизайнера - сложно будет найти нормального. ведь чтобы спроектировать квартиру нужно знать привычки людей.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
09.02.2011 в 15:47:40
Ну на мой вкус всякие волны из гкл смотрятся кошмарно. Лучше уж окантовочку из полиуретана. В небольшом помещении потолок вообще не должен привлекать к себе внимания. Но конечно всё очень сильно зависит от общего дизайна интерьера, так что лучше сначала решить как оно всё должно получиться в итоге, включая и мебель, и свет.. А потом уже начинать крушить и строить.
dradg
dradg
09.02.2011 в 20:43:35
Герман Посоветую сайт salon.ru - просто гигантский архив интерьеров по стилям. Сам оттуда многое черпаю в ходе затянувшегося ремонта.
