Gorg21
Gorg21
Ижевск
08.09.2012 в 16:21:30
solo написал : Но есть такая идея: можно ли сделать вход в эту комнату с другой стороны? Посередине её длинной стены (из другой комнаты). Тогда справа и слева от входа можно сделать достаточно вместительные полки для хранения всего нужного и ненужного.
Посмотрел план квартиры и понял, что оптимальный вариант это в цитате. И проблема решается и затрат немного на перенос двери. Кстати, сейчас она из коридора, что совм ножовку и впередсем нехорошо. Стенка скорее всего гипсокартон, или фанера - берем ножовку и вперед. В вырезанном проеме ставим бруски пол-потолок для укрепления. Навеска двери тоже разных вариантов много.
Герман
Герман
22.10.2012 в 23:34:27
2Gorg21 НЕТ. Все-таки еще одна дверь - не очень функциональный вариант. ЛУЧШЕ шкаф-купе во всю или почти всю длину. ВСЕ-таки, думаю, а стена не несущая, снесется легко. Оставить может см 60 чтобы например лыжи ставить со стороны коридора, А в оставшуюся длину сделать шкаф-купе до потолка.Т.е. длина будет ~110cм, или например, 130см, глубина -93 см, высота 260. КОГО посоветуете из изготовителей или готовых вариантов таких шкафов-купе
Герман
Герман
29.05.2015 в 13:42:11
ЕЩЕ раз поднимаю тему на форуме. Прошу помочь!!:):) Есть темная комната . ЕЕ размеры 170*93, высота 261, дверь 200*80 в торцевой ее части. ХОчу сделать максимально удобную гардеробную из нее следующим образом. Вариант 1. Длинную стену снести совсем, а дверь заложить ПГП блоками, она сильно неровная, ротбандом ее заштукатурить в углы 90 гр. Где была стена – забабахать шкаф-купе под потолок с полками. Глубина этого шкафа будет 93 см – это очень много! НА такой полке запаришься дотягиваться до задней стенке. Или меньше сделать глубину. Надо как-то съоптимизировать. Вариант 2. Длинную стену снести не полностью, а оставив около 60 см справа. И со стороны двери внутри сделать полки, и дверь. В оставшейся части чулана забабахать шкаф-купе. Ширина его будет 110см, глубина 93 см. ПОСОВЕтуйте, пжл, как лучше
29.05.2015 в 13:46:14
Герман, Сделать купе во всю стену с глубиной полки примерно 60, с дверьми будет 68...
Герман
Герман
29.05.2015 в 14:17:21
2BV
А 25 см оставшихся куда девать:):):):)? СПРАВА от шкафа будет находиться дверь - вход в комнату- гостиную! ИЛИ вторую стену на это же расстояние сместить и получить т.о. увеличение площади гостиной? Капитальной перепланировкой заниматься не хотелось. И столько хлама скапливается, диву даешься!
29.05.2015 в 14:47:59
Герман написал : А 25 см оставшихся куда девать?
А подумать?:)
Герман написал : ИЛИ вторую стену на это же расстояние сместить и получить т.о. увеличение площади гостиной?
естественно....
Пространство внутри узкой длинной кладовки всегда используется нерационально - зона для прохода
Герман
Герман
29.05.2015 в 15:43:24
ПОКУМЕКАЮ! Интересное предложение. НО! Я бы тогда все-таки глубину шкафа сделал 65 см!! ЧТОБ побольше хлама влезало!! И, сколько-то см стены необходимо оставить справа для того чтоб дверь ставить!
30.05.2015 в 16:11:32
На месте старой двери в кладовку - новая стена.
План помещения нужен ... что так говорить?
Герман
Герман
04.06.2015 в 11:17:57
Вот сфоткал на фотоаппарат. Кладовка 1.75 на 0.93 м.:):):) Пока следующий вариант представляется наиболее подходящим. На месте старой двери в кладовку - новая стена. ВСЮ 4м СТЕНУ в гостиной сносим, точнее передвигаем на 20 см в сторону коридора:):). Какую-то часть стены оставляем слева и справа, наверное, по 0.5м, а в центре ставим двери шкафа-купе под потолока (они съедят ~10cм). И внутри забабахиваем полки глубиной 63см. Стена гипсовая. Каким материалом лучше выложить новую стену- ПГП или (как сосед напротив сделал) этой же стеной - при демонтаже аккуратно попилили на плиты этот гипс. И использовали снова. Прошу помощи!!
Герман
Герман
04.06.2015 в 16:31:13
ВОТ еще придумал. Может быть слева- вообще не надо оставлять часть стены. Только справа-примерно 30-50 см чтобы дверь установить. ТАК ведь удобнее будет в шкаф залезать?
