caprisma
caprisma
20.12.2010 в 15:38:20
Решил поменять гибкие шланги, которые идут от счетчиков к разводке х и г воды. Перекрыл шаровым отвод от стояка и стал откручивать гайку гибкого шланга со счетчика. При этом провернул американку, которая прикручена к счетчику. Теперь там подтекает, прокладку не поменять, стоит пломба. Можно отвернуть американку на пол оборота и все. Сотворил такое с двумя счетчиками. Можно ли что либо залить (состав какой или краску масляную) и закрутить американку, сформировав прокладку? Может еще какие мысли будут? Заранее спасибо.
сансэй
сансэй
20.12.2010 в 15:43:26
caprisma написал : прокладку не поменять,
затенуть гайку обратно..потуже..
caprisma
caprisma
20.12.2010 в 15:48:39
Пробовал..., толку нет. Возможно повредил прокладку.
сансэй
сансэй
20.12.2010 в 16:04:24
caprisma написал : Пробовал
ну тогда щас будем пробовать вместе.. раскручиваем обе американки..на сколько оно того позволяет..болтаем счётчик туда сюда..закручиваем.. да и при этом штуцер взад вперёд тусуем..(это на чём гайка держится ..крайней в вашем случае)
сансэй
сансэй
20.12.2010 в 16:15:53
задача поправить местонахождение прокладки..
caprisma
caprisma
20.12.2010 в 16:17:07
упс, блин! завернуть до упора, не могу, пломба мешает докрутить!
caprisma
caprisma
20.12.2010 в 16:19:37
Растяжка с пломбой в натяг, порвать можно.
сансэй
сансэй
20.12.2010 в 16:22:43
caprisma написал :
caprisma написал : упс, блин! завернуть до упора, не могу, пломба мешает докрутить!
что значит мешает...открутить не мешала....значит и закрутить не помешает...
caprisma
caprisma
20.12.2010 в 16:32:19
американка подтекает с одной стороны счетчика, ее и кручу. проволка с пломбой в натяг, открутить чуток могу, а закрутить проволка не дает (порву).
сансэй
сансэй
20.12.2010 в 16:37:50
2е американки раскрутите..а потом с телодвижениями закрутите обратно... вариант номер два..вызовите устоновщиков..
caprisma
caprisma
20.12.2010 в 16:44:32
второй вариант - крайний. анаэроб залить и крутануть? не выход?
