Mir
Mir
Самара
21.12.2010 в 12:04:35
У меня после 5 лет эксплуатации отказало узо. Стал вырубать все в квартире. Попробовал снять напряжение в Щитке на лестничной площадке и попробовать его взвести. Не взводится. Объвел провода мимо УЗО, а сам думаю, что механика виновата, а не электрочасть. Можно ли восстановит механику или я не прав.
avmal
avmal
21.12.2010 в 12:09:33
Mir написал : Стал вырубать все в квартире. Попробовал снять напряжение в Щитке на лестничной площадке и попробовать его взвести. Не взводится.
Снимать для проверки надо не напряжение, а нагрузку.
Mir
Mir
Самара
21.12.2010 в 12:15:00
Это я проходил. Сначала так и было. Рядом автоматы смонированы, я их отключал, а УЗО то взведется то нет, по 5 минут в темноте щелкал, а в последний случай вывел из себя, ну я его и на фик совсем отключил. Может у него ложные срабатывания были? А что по существу вопроса ремонту поддается или нет..
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.12.2010 в 12:40:49
сталкивался - УЗО не взводилось из-за того, что на кнопке "тест" создался слой пыли после ремонта в квартире. Кнопка из-за пыли чуть-чуть не доходила до своего "торчащего" положения. А вообще - снять и проверить. При неисправности - заменить.
21.12.2010 в 16:43:35
Mir написал : У меня после 5 лет эксплуатации отказал узо
Если она отказала марку засвети?
Alex_Penza написал : Кнопка из-за пыли чуть-чуть не доходила до своего "торчащего" положения.
+1
Mir
Mir
Самара
21.12.2010 в 18:14:03
ВД1-63 ИЭК In 63A Iдельта n 0,003А
21.12.2010 в 18:29:08
Mir написал : ВД1-63 ИЭК In 63A Iдельта n 0,003А
Разорись на Multi9(самое оно) или Домовой
Андрёй
Андрёй
Томск
21.12.2010 в 20:05:56
Mir написал : Iдельта n 0,003А
Наверное один нолик лишний? Вполне нормальное УЗО. А замыкание нуля на землю не проверял, которые после УЗО? Подключи напряжение к УЗО и включи без подключения выхода с него. Должен взвестись. Если выбивает, попробуй взводить медленно и так раз 20, чтобы размагнитить сердечник.
Mir написал : а сам думаю, что механика виновата, а не электрочасть.
Это УЗО чисто механическое. Внутри трансформатор и от дифференциальной обмотки запитан откалиброванный электромагнит, которвый и выключает все.
Mir
Mir
Самара
21.12.2010 в 21:37:21
Да нолик лишний. Спасибо за совет попробую.
22.12.2010 в 09:17:51
Андрёй написал : Если выбивает, попробуй взводить медленно и так раз 20, чтобы размагнитить сердечник.
Когда натрешь мозоль, отключи выход УЗО (открути и выдерни провода) если не взведется - беги покупай новое, если взвелось отпиши (надо проверять проводку и подключенные устройства).
Андрёй
Андрёй
Томск
22.12.2010 в 11:13:53
filvik написал : Когда натрешь мозоль
Читаем внимательнее
Андрёй написал : Подключи напряжение к УЗО и включи без подключения выхода с него.
