Красить лучше валиком в затемнённом помещении с поднятой максимально к потолку лампой. При совдепии были такие с рефлекторами и синими лампами, лампы обычные 100 ватт вполне хватает. Если делать так светя поперёк движения валика, то не оставите от края валика полос, что может испортить всю картину. Валик по краям лучше остричь сделав плавный полукруг, так он меньше оставляет полосы. Красить желательно по возможности быстро, так чтобы не успевала подсыхать предыдущая полоса, иначе на переходах будут полосы. Несколько помогает это избежать добавление воды в каску, так же снижение температуры в помещении, некоторые даже увлажняют само помещение. Лично я никогда не увлажнял. Легче красить с пола, надев на валик любой удлинитель например использовав швабру или что есть в хозяйстве. Особое внимание нужно уделять плинтусу, так как и валик может краем оставить на нём полосу, и самый край между плинтусом и потолком может не прокрастся. Да чуть не забыл, грунтовать грунтом нужно обязательно валиком, следя за тем чтобы не было смазаного рисунка, иначе такой же может проявится и на краске.
