violleta
violleta
21.12.2010 в 23:02:16
На участке около метра финишная отслоилась,но переделать мастер не захотел,а предложил просто замазать толстым слоем и покрасить. Я не согласилась,тогда он со всей силы провел трижды острием шпателя по центру потолка и рассек все слои ,до бетонной плиты,прорвав сетку .
На потолке ротбанд на сетке,вторым слоем шпатлевка цементный глимс,два слоя гипсовой шпатлевки и один акриловой краски. Как возможно выйти из ситуации и снять все слои до ротбанда? Может намочить потолок ,ведь то,что на Ротбанте лежит цементная шпаклевка не хорошо? И потолочный плинтус уже приклеен на герметик.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.12.2010 в 23:26:18
violleta написал : что делать?
В чёрный список его !!!! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42729
violleta
violleta
21.12.2010 в 23:28:27
Он не местный,и по-моему не пользователь ПК,из Молдавии,подозреваю,что по-русски читать не умеет,т.к. грубо нарушает инструкцию написанную на мешке крупными буквами.
serg12
serg12
22.12.2010 в 00:11:47
Нанимайте русских или китайцев, или делайте сами! Этих можно только на рытьё канав и уборку снега нанимать, и то под дулом автомата, а то чего-нибудь испортят! Я вас предупреждал в личке!
violleta
violleta
22.12.2010 в 00:21:24
И все же ,как снять глимс на цементной основе,финишную и слой краски,все это лежит на Ротбандте? А плинтус потолочный можно оставить,или тоже лучше снять?
Олег И
Олег И
22.12.2010 в 00:25:12
Шлифовка рубцов методом холодного натяжения - это вам подойдёт:)
Gennady
Gennady
22.12.2010 в 00:30:00
violleta написал : И все же ,как снять глимс на цементной основе,финишную и слой краски,все это лежит на Ротбандте?
алмазным диском не проблема, даже шлифовальным обычным по камню
и лучше начать с потолка и не выключая "болгарки" перейти в район горла этого убогого "мастера"
violleta
violleta
22.12.2010 в 00:34:12
На гипсовом Ротбанде лежит цементная шпатлевка Глимс,может намочить и отойдет? Я не справлюсь с болгаркой,и русских мастеров здесь нет.
Олег И написал : Шлифовка рубцов методом холодного натяжения
Что это?
Этот "мастер" - бригадир из Молдавии,они делают в доме несколько квартир.Моя квартира,это дополнительный заработок,втихаря от работодателя. Деньги я платила на всех,но этот бригадир ,видимо,общитал остальных,и они громко ругаясь, собрали вещи ,и уехали домой. Один - хорошо шпатлевал,другой клал плитку. Теперь у меня ни потолка ,ни плитки...
Олег И
Олег И
22.12.2010 в 00:46:33
violleta написал : Что это?
Да потолок вам натяну и всё
violleta
violleta
22.12.2010 в 00:49:10
Вы имеете ввиду натяжные потолки?
Олег И
Олег И
22.12.2010 в 00:52:55
Агу:a
