Серганатолич
Серганатолич
22.12.2010 в 15:26:28
violleta написал : В управляющей компании нет маляров.
А в управляющую компанию ходить и не надо.
kman
kman
Лыткарино
22.12.2010 в 15:27:53
По фото большого криминала не вижу.
Основная задача по зачистке - избавиться от торчащих волокон сетки, они жесткие, могут очень настойчиво торчать.
Поэтому берите канцелярский / строительный нож (со сменными лезвиями), типа такого, и прорезайте все слои вместе с сеткой, вокруг поврежденного места, под углом, снимая фаску. После этого вычищайте область внутри контура, далее грунтуйте и шпаклюйте.
Сделать это можно той же Финишной Старателей, я пользовался (правда, года 4 назад), всё нормально. Почему она у Вас отслаивается, не знаю, но Ваш "мастер" мог "вазюкать" уже начинающей схватываться шпаклевкой.
Хотя, кончено, другой вариант - сбить весь безумный пирог, вместе с совершенными ошибками, и сделать по новой. Тем более, что перепады плоскости у Вас небольшие (по Вашей информации). Но нет гарантий, что переделка будет лучше, чем уже имеющиеся попытки.
violleta
violleta
22.12.2010 в 15:56:08
Ротбанд на сетке я хочу оставить,т.к. это лучший вариант для таких перепадов,сетка держит. Разорванные волокна можно просто укоротить и заправить,приклеив тем материалом,которым буду заделывать,если буду.. Я склоняюсь к версии снять все до Ротбанда,хоть это и долго и трудно.
А для финишной глубина не велика?
kman
kman
Лыткарино
22.12.2010 в 16:01:40
violleta написал : Разорванные волокна можно просто укоротить и запрвить,приклеив тем материалом,которым буду заделывать,если буду..
Заправить трудно - они жесткие, поэтому и советую обрезать.
violleta написал : А для финишной глубина не велика?
Вы выше пишете о нескольких миллиметрах. Старатели Финишная до 5мм.
violleta
violleta
22.12.2010 в 16:07:01
kman написал : Старатели Финишная до 5мм.
Глубина больше 5 там,где прорезано до бетона. Может Фугеном? Нужно чтобы материал прилипал и к бетону,Ротбанту,глимсу цементному,старателям гипсовым и акриловой краске влагостойкой Джоби супервайс,которая образует пленку.
kman
kman
Лыткарино
22.12.2010 в 16:12:02
violleta написал : Глубина больше 5 там,где прорезано до бетона.
Насколько больше?
violleta написал : Может Фугеном?
Можно и Фугеном за пару слоев (первый усядется), правда, сохнуть будет дольше.
violleta написал : Нужно чтобы материал прилипал и к
Прогрунтуете - прилипнет. Хотя гарантий, понятное дело, здесь быть не может.
Расшейте (расширьте) дефект побольше, чтобы ширина была в 3-4 раза больше глубины, иначе не сумеете вдавить шпаклевку до дна.
violleta
violleta
22.12.2010 в 18:08:16
Без гарантий нет смысла продолжать,т.к. потом будет еще сложнее,когда закончен ремонт,встроена мебель,переделывать потолок.
22.12.2010 в 18:15:03
Выровнять хорошей базовой шпатлевкой гипсовой + хороший финиш.
22.12.2010 в 18:51:31
chico63 написал : то будут заметны щели между стеной и уголком обрамления.
Не уголком!, а П-образным профилем, иначе как поджимать торцы и края будете?
DSP007 написал : заперт цементной штукатуркой
Прямо так и запрёт?:D Цементные смеси пропускают воду тока в путь и ничего не запрут!
chico63 написал : Реечный потолок крепится к поперечинам, которые с помощью стальных анкеров ( только не пластиковых дюбелей ) приворачиваются к потолку.
Реечный потолок весит такие крохи, что можно не опасаться, что в случае пожара сверху, он упадёт на голову, будучи закреплённым на пластиковых дюпелях:)
Samar написал : там работы на 1-2 дня, имхо ничего сложного
1-2 дня, это ХАЛТУРА. Работы там на неделю...
violleta написал : Ротбанд на сетке я хочу оставить,т.к. это лучший вариант для таких перепадов,сетка держит.
Сетка там ничего не держит и вообще не нужна. Ротбанд имеет отличную адгезию. Но никакой эластичности так что он не отпадёт и без сетки, а при деформации потрескается и с сеткой:)
На потолке могут треснуть только русты, их надо правильно заделывать и то, гарантии не будет, поэтому, перед покраской клеят стеклохолст или флизелин и потом красят, тогда мелкие трещины (если появятся) на рустах будут не видны.
2violleta Простите, но то что Вы "нагородили" на потолке, это полнейший бред. Вам надо ПОЛНОСТЬЮ забыть про какую либо водостойкость, т.к. её, в многоквартирном доме, просто быть не может, это утопия, гидроизоляцию надо делать сверху, а не снизу, и использовать технологичные материалы, нормальные, проверенные технологии и хороших мастеров. Пока Вы это не поймёте, Вам никто ничего правильно не сделает. Ваши требования просто абсурдны, это Вам пытаются доказать уже очень давно.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.12.2010 в 19:07:35
violleta написал : Он не местный,и по-моему не пользователь ПК,из Молдавии
Местного пользователя ПК, Россиянина можно было найти ????
Легенда
Легенда
Ивантеевка
22.12.2010 в 19:07:50
violleta написал : Он даже не посмотрел ,какой валик я купила,просто мокнул его в краску и на потолок,а валик тут и облез
прикольно, инструмент покупаете мастеру))))
Хорошие валики не облезают. Горячий молдавский парень сделал вам штрих на память. Раньше брызгали зеленкой нерадивым, а сейчас режут потолки. p.s. Надо всё переделывать. Нанимать того, кто не будет с вами ругаться и портить свою работу. А самой потолок валять у вас вряд ли получится
