gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.02.2011 в 10:24:53
Левая часть ВРУ отлична, но только мне не нравится класический способ с "дырявением", пресованием алюм кабеля и сажанием на болт. Правую прочесть не удалось. Важна правая часть, т.к. там собираются подъезды, лифт, освещение Если минимально то замена стояков, без PE и нужно обязательно контур заземлени-зануление промерить
И почему-то резер введен? На станции автоматически включают если что?
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 10:30:14
gugulaki написал : Левая часть ВРУ отлична,
Не совсем. пинцет фазы С греется. Болтовые соединения рабочих нулей на шине ржавые.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.02.2011 в 10:45:08
Bladiclab написал : пинцет фазы С греется
Или окислился. Сверху учет бы еще посмотреть. И не понятно кто идет на главный заземлитель
guest15
guest15
Мурманск
06.02.2011 в 19:53:11
gugulaki написал : И почему-то резер введен? На станции автоматически включают если что?
Сейчас дом запитывается от кабеля, заведенного во ВРУ с левой стороны. Правый кабель - в горячем резерве.
А что такое "пинцет"? :o
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 20:08:32
На последней фотографии с лева вверху увидите три предохранителя. Правый это фаза С. И верхние губки, который держат предохранитель и называются пинцетами. Если контакт прослаблен, то начинают греться и темнеть. Также темнеет болтовое соединение и наконечник (признак плавится изоляция наконечника).
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 20:14:04
guest15 написал : Сейчас дом запитывается от кабеля, заведенного во ВРУ с левой стороны. Правый кабель - в горячем резерве.
В данном ВРУ два перекидных рубильника. Но одни трансформаторы тока. И по этому, второй рубильник (правый) можно, просто исключить из работы, (поставить в нейтральное положение). И если ввести его в работу и посадить на него лифты и тех. нужды то дом (ввод № 1) разгрузится. И при выходе из строя одного из вводов свободно перейти на другой (но уже двумя рубильниками).
guest15
guest15
Мурманск
06.02.2011 в 20:52:08
Bladiclab написал : В данном ВРУ два перекидных рубильника. Но одни трансформаторы тока.
А про какие трансформаторы идет речь? Те, которые в ТП рядом с домом?
Bladiclab написал : И по этому, второй рубильник (правый) можно, просто исключить из работы, (поставить в нейтральное положение).
Если в нейтральном положении правого рубильника правый кабель отключен, то как функционирует правый кабель если правый рубильник поднят/опущен?
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 21:10:32
guest15 написал : Если в нейтральном положении правого рубильника правый кабель отключен, то как функционирует правый кабель если правый рубильник поднят/опущен?
Если вы внимательно присмотритесь на фото, то увидите что шины ввода (левого) идут за рубильником и соединяют верхние ножи двух рубильников (предположим ввод № 1). Ввод правого рубильника подключен снизу и объединяет шинами два рубильника (предположим ввод № 2).
Если мы ручки обоих рубильников поставим в верхнее положение (как на фото) то дом запитан по вводу № 1. Если мы ручки обоих рубильников поставим в нижнее положение то дом запитан по вводу № 2.
По факту (правый рубильник не в работе): Если мы ручку левого рубильника поставим в верхнее положение (как на фото) то дом запитан по вводу № 1. Правый вообще можно не трогать ( вставок нет), просто фикция. Если мы ручку левого рубильника поставим в нижнее положение, то дом запитан по вводу № 2. Правый вообще можно не трогать (трогать вставок нет) просто фикция.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 21:12:38
guest15 написал : А про какие трансформаторы идет речь?
Где рубильники на фото в верхней ячейке она на фото закрыта.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
06.02.2011 в 21:13:51
Сей вопрос для данной схемы ВРУ не логичен.В этой схеме ВРУ правый рубильник не учавствует в управлении кабели-нагрузка,он может только подавать напряжение на пустые шины над ним.Переключение с одного ввода на второй и отключение производит левый рубильник.Трансформаторов тока не наблюдаю.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.02.2011 в 22:15:14
Orenburg1969 написал : В этой схеме ВРУ правый рубильник не учавствует в управлении кабели-нагрузка,он может только подавать напряжение на пустые шины над ним.Переключение с одного ввода на второй и отключение производит левый рубильник.
Не факт. Там снизу шины с рубильника 1 на рубильник 2, и сверху то же самое. К каки мположениям они подключены не ясно
