remont2010
remont2010
23.12.2010 в 18:58:54
Фотку лестничного щитка постараюсь выложить завтра к вечеру. Но там все намного цевильнее нежели выложил Avmal. Очень хочется чтобы мой щиток прокоментировал Avmal, что вы думаете по сборке моего щитка, что правильно, что неправильно. То что стоит поменять УЗО на лестнице я понял, поменяю, так многие сделали и местный электрик уже замучился включать всем узо, у многих в доме выбивает именно на лестнице!!!
Bladiclab
Bladiclab
23.12.2010 в 19:06:28
remont2010 написал : Фотку лестничного щитка постараюсь выложить завтра к вечеру.
remont2010 написал : местный электрик уже замучился включать всем узо, у многих в доме выбивает именно на лестнице!!!
Это и есть фундамент(с чего отталкиваться).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.12.2010 в 19:09:40
Уже 90 постов как "ждемс" А то только что и "можете" , "что отбиваться"
remont2010 написал : у многих в доме выбивает именно на лестнице!!!
  • схему "полную" сюда не помешает...
remont2010
remont2010
23.12.2010 в 19:18:35
Щиток под 7 замками местного УК!!!:)))) Говорят по технике безопасности не положено открытым держать и открывать без электрика.
remont2010
remont2010
23.12.2010 в 19:20:30
И кстати, на духовой шкаф и варочную поверхность лучше 220 или 380 вольт? 1 или 3 фазы в моем случае?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.12.2010 в 19:35:24
remont2010 написал : лучше 220 или 380 вольт?
380 лучше ... НО если разрешат. + если потерпят (ти) изменения в щите
waw0375
waw0375
23.12.2010 в 19:43:57
2remont2010 Надо смотреть, что Он(электрик) запитал на третий фазный провод от кабеля плиты. В принципе, плиту можно и на 2 фазы посадить.
remont2010
remont2010
23.12.2010 в 19:52:25
Там на духовку приходит один кабель, от духовки продолжение на варку, вообщем один кабель идет от щитка на варку и духовку.
avmal
avmal
23.12.2010 в 20:34:26
remont2010 написал : То что стоит поменять УЗО на лестнице я понял, поменяю
Вы сначала фотографии выложите, а потом уже и понимать будем.
remont2010 написал : там все намного цевильнее
Вот и посмотрим, что это за цивильность такая, от которой в этажном щите раньше срабатывает, чем в квартирном.
remont2010
remont2010
23.12.2010 в 20:41:42
Avmal, А схему сборки щитка не прокомментируете?
Bladiclab
Bladiclab
23.12.2010 в 20:51:01
remont2010 написал : вообще делал хороший электрик.... но он сейчас в европе.....
Электрик в европе а эл. схема там же?
