Tailgunner
Tailgunner
23.12.2010 в 19:38:39
Добрый день присутствующим:) Прошу консультацию как лучше сделать разводку водоснабжения в моем случае Фото Фото 1 - стояк, выполнен ПП трубой диаметром 25 мм, отвод до счетчика ПП труба 20мм, отводы после счетчиков сделаны МП трубой 16мм Фото 2 - влево отвод на ванную, вправо отвод на кухню Фото 3 - смеситель ванной, подводка к смесителю скрытая Фото 4 - показано как подходит подводка к смесителю Фото 5 - подводка к тюльпану Планирую заменить МП на полипропилен Теперь вопросы:)
  1. Правильно ли будет сделать отводы после счетчиков и часть труб, находящихся в туалете ПП трубой 25 мм (т.е. получится что то типа коллектора) и не наедет ли на меня управляющая компания в этом случае? 2.Отводы на потребителей ванной сделать ПП диаметром 20 мм, все соединения выполнить в туалете.
  2. Отвод на кухню планирую выполнить трубой 25 мм, от нее развести через тройники на смеситель кухни, фильтр очистки воды и стиральную машину (она находится на кухне)
  3. Нужен ли регулятор давления? По информации УК давление в стояках порядка 6-7 атм, причем в трубопроводе горячей воды давление больше
PS. При пользовании душем и одновременном пользовании другими потребителями (стиральная машина или унитаз) - из душа практически кипяток, что и побудило меня посмотреть в сторону ПП
Peterjela
Peterjela
24.12.2010 в 13:29:34
Tailgunner написал :
  1. Нужен ли регулятор давления? По информации УК давление в стояках порядка 6-7 атм, причем в трубопроводе горячей воды давление больше
Нужно, - заодно и выравняете давление в обоих отводах от стояков. Норма на входе - 3-4 атм. ЗЫ. Глядишь, и кипятка больше не будет. :)
Tailgunner
Tailgunner
24.12.2010 в 13:58:24
Ну с регуляторами давления разобрались :) Теперь второй глобальный вопрос - менять металлопластик на ПП или нет? А то уж место в р-не ванны у меня не шибко доступное ))
alexposter
alexposter
Львов
24.12.2010 в 14:06:23
Tailgunner написал : При пользовании душем и одновременном пользовании другими потребителями (стиральная машина или унитаз) - из душа практически кипяток
  • вы сначала с входным давлением ХВ и ГВ разберитесь, а уж потом принимайте решение - ломать всё или оставлять как есть. Я бы принял полумеры, до след. полного кап. ремонта ванной.
Tailgunner
Tailgunner
24.12.2010 в 14:09:38
Вот и я больше к полумерам склоняюсь :) Т.е. поставить редукторы и забить на переделку труб))) К тому же "ближайший капремонт ванной" планируется очень нескоро)))
alexposter
alexposter
Львов
24.12.2010 в 14:41:56
Кстати, а как у вас теперича напор ХВ и ГВ? Всё ли нормально? Если да, то ограничьтесь установкой редукторов, желательно нормального производителя.
Tailgunner
Tailgunner
24.12.2010 в 15:28:45
Напор нормальный, грех жаловаться Единственная проблема, которая достает - пресловутый душ
alexposter написал : ограничьтесь установкой редукторов, желательно нормального производителя.
Боюсь, что нет у нас нормальных производителей Буквально пару часов назад вернулся из магазинов, только ITAP видел
Peterjela
Peterjela
24.12.2010 в 18:42:47
Tailgunner написал : только ITAP видел
Как сказали бы в Одессе : "За редукторы не скажу, а фитинги и краны Itap вполне хороши. И вообще это известный БРЭНД итальянский." :) А вот Вам, 2Tailgunner , и ветка о редукторах Itap: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10910&page=1
Tailgunner
Tailgunner
24.12.2010 в 20:01:30
А я наоборот, где-то тут на форуме читал не очень хорошие отзывы об ITAP И кому верить? :)
Peterjela
Peterjela
24.12.2010 в 20:33:18
Tailgunner написал : читал не очень хорошие отзывы об ITAP
Правда, как всегда, - посередине. Но ITAP это к примеру уж не VALTEC, тем более не NONAME. Но в приведенной ветке-ссылке - конкретно редуктор от Itap- поругивает malenkiy и ДОКА не советует - этим мастерам я доверяю. :) С другой стороны,- на безрыбье и рак- рыба.
Tailgunner
Tailgunner
24.12.2010 в 20:35:14
Ну тоже верно, буду пробовать ITAP
