Просмотреть видео с мобильного с экспериментом доказывающим наличие эффекта самонакручивания водяных счётчиков можно на YouTube адрес , или скачать сайте
Наверное, многие обращали внимание, что установленные водяные счётчики, понемногу накручивают свои показания в сторону увеличения, при том, что за данный промежуток времени ни кто из домочадцев не пользовался водой.
На данные заявления, в водоканале можно услышать в ответ, что у Вас старые трубы, которые протекают, не держит воду клапан на унитазе, капает кран и тому подобное.
Могут даже по желанию, за ваши деньги, проверить счетчик, на поверочном стенде, при этом показания поверки будут правильными.
Отмечу сразу, у кого после счётчика установлен обратный клапан, для предотвращения обратного течения воды, счётчик не будет самонакручиваться. Если в квартирах водоканал заставляет ставить обратный клапан, то для жителей частных домовладений установку обратного клапана водоканал не требует, возможно ещё предложит купить ту марку водяного счётчика, который самонакручивается.
Начну с главного, присмотритесь внимательно на свой счётчик, для удобства можете взять линейку. Посмотрите или замерьте, какого диаметра входная и выходная трубка. Если выходная трубка толще (большего диаметра), чем входная, то Ваш счётчик будет обладать эффектом самонакручиваться в большую сторону. Так же, стоит проявить осторожность к дорогим многопоточным водяным счётчикам, у них внутренняя площадь выходной трубки может оказаться больше суммарной внутренней площади входной трубки.
Из школьной физики известно, что вода не сжимается. Мало вероятно, что пластиковые трубы имеют свойство немного сжиматься-расширяться от перепадов давления. А вот, периодическое накапливание воздуха в изгибах водопроводных труб, является частым явлением. Иногда, когда включаешь водопроводный кран, из него начинает порциями выбрасываться вода, вместо обычной струи воды. Это как раз, выходит вместе с водой скопившийся воздух в трубе.
В водопроводной системе постоянно происходят небольшие перепады давления. Кто то из соседей по улице открывает, закрывает кран. По этому, скопившийся воздух в водопроводной трубе от перепадов давления сжимается или расширяется. Небольшая часть, от объёма воды, находящаяся в трубе, перетекает через счётчик в обратном направлении во время падения давления в общем магистральном трубопроводе, из-за расширения воздуха, когда кто-то из проживающих по улице открыл водопроводный кран. Соответственно вода протекает через счётчик в прямом направлении, когда снова немного возросло давление в магистральном трубопроводе, из-за сжатия воздуха, когда закрыли ранее открытый кран.
По вращению вперёд, назад сигнальной звёздочке на счётчике, при закрытых кранах в доме, можно заметить, как часть объема воды, периодически протекает через счётчик в прямом и обратном направлении, в следствии перепадов давления в магистральном трубопроводе (сжатии-расширении скопившегося в трубе воздуха). Её количество зависит в первую очередь от того, сколько скопилось воздуха в изгибах водопроводной трубы после счётчика, возникающей разности давления и частоты её перепадов.
Так как, выходная трубка водяного счётчика толще входной трубки, то скорость напора воды протекающей в обратном направлении, протекает медленнее через счётчик, воздействуют слабее на крыльчатку счётчика. Из-за чего, может не хватить чувствительности счётчика даже для её определения.
Если Вы хотите узнать, накручивает ваш счётчик или нет, просто понаблюдайте за вращениями сигнальной звёздочки. Как она реагирует на перепады давления в водопроводной системе при не потреблении вами воды в данный промежуток времени. Можно для создания перепадов давления воды в магистральном водопроводе, попросить кого ни будь из ближайших соседей по улице, чтобы они в своём доме в течении 5-10 минут, с кратковременно на 10 секунд периодически открывали и закрывали водопроводный кран, при это желательно кран открывать на полную мощность. Если ваш счётчик окажется не чувствителен к перепадам давления (нет воздуха в трубе) или сигнальная звёздочка одинаково отматывает свои показания в обе стороны, то вам не стоит беспокоится за свой счётчик. В противном случае, придётся ставить за счётчиком обратный клапан, для предотвращения движения воды через счётчик в обратном направлении, устранение эффекта самонакручивания счётчиков.
К сведению, согласно существующей государственной единой методики проверки счетчиков воды МИ 1592-99, проверка проводится только в прямом направлении движения воды, точность показания счётчика не проверяется при обратном течении воды. Это можно сделать только, самостоятельно. Если грубо проверить, то для этого необходимо просто через счётчик набрать в ведро воды сначала в прямом направлении, а затем в обратном направлении, при одинаковом напоре воды. И сравнить показания, сколько счётчик наматывает и отматывает литров.
К примеру, представленный в видео самонакручивающийся счётчик в прямом направлении наматывает, как положено в десяти литровое ведро 10 литров воды, но в обратном направлении отматывает в тоже ведро всего лишь 7 литров воды.
Даже при установке водяного счётчика на оборот, так чтобы при потреблении воды счётчик отматывал в обратную сторону. При суммарной длине водопроводной пластиковой трубы (диаметром 32 мм), от счётчика до дома и кухни в 30 метров. Из-за скопившегося воздуха в изгибах труб, счётчик продолжает накручивать свои показания в сторону увеличения в среднем 1,5 литра в час (это около 1 куб.м в месяц).
