AV52629
AV52629
04.01.2011 в 20:11:34
Сообщение от AV52629 автомобиль тоже можно самому собрать можно ..и даже есть порядок действий как можно его зарегистрировать.. то же самое наверное должно быть и со счётчиками.. остаётся узнать какой порядок действий в этом случае..
так я к тому и призываю, что не стоит тратить время на получение необходимой квалификации, учится на своих ошибках. потом тратить нервы на процесс регистрации. проще купить уже готовый, понравившейся модели, автомобиль. так и с водосчетчиками. насчет самостоятельной установки была уже тема:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=109727&page=1
AV52629
AV52629
04.01.2011 в 20:30:29
2AV52629 , не сбивайте с толку hifi - все он правильно написал, хоть и "с воросом". А ваше "кран-счетчик" недопустимо. Грязевик, он же косой фильтр, он же фильтр грубой очистки ОБЯЗАТЕЛЕН между ШК и счетчиком. ИМХО, обратный клапан не нужен при 1-стояковом var (в хатах с ГК) поскоку обратного подмеса не происходит.
если я сам себе ставлю счетчик, то хочу ставлю перед ним фильтр грубой очистки, хочу фильтр тонкой очистки, хочу вообще ничего не ставлю. в паспорте на водомер написано что установка механического фильтра " рекомендована". еще неплохо бы редуктор для защиты от гидравлических ударов. ну и умягчитель воды, что бы отложения на крыльчатке не образовывались
bc----
bc----
04.01.2011 в 20:52:57
AV52629 написал : так я к тому и призываю, что не стоит тратить время на получение необходимой квалификации, учится на своих ошибках. потом тратить нервы на процесс регистрации. проще купить уже готовый, понравившейся модели, автомобиль. так и с водосчетчиками.
Вот просто чтобы быть конкретным, посмотрите, что творится у меня в сантехническом шкафу. Переехал недавно, поэтому руки туда еще не добрались. Счетчики установлены через "специальную фирму", видимо с "квалифицированными кадрами". Все остальное - работа местных жэковских сантехников. Тех самых, которые в соседней теме гнут пальцы и презрительно оттопыривают губу в сторону ФУМ-ленты. Комментарии к фото нужны, или сами поймете что к чему? Это, блин... готовый автомобиль... даже на запорожец тянет с большим скрипом.
bc----
bc----
04.01.2011 в 20:54:06
AV52629 написал : если я сам себе ставлю счетчик, то хочу ставлю перед ним фильтр грубой очистки, хочу фильтр тонкой очистки,
Фильтр тонкой очистки нельзя. Он не пломбируется, там для этого не предусмотрено дырок. И у вас есть возможность сливать через него воду в обход счетчика. Фильтр грубой очистки пломбируется вместе со счетчиком.
AV52629 написал : ну и умягчитель воды, что бы отложения на крыльчатке не образовывались
То же самое возражение. Плюс крайне сомнительно предприятие чисто с технической точки зрения. Эффективный умягчитель воды - это штука большая и дорогая. А фильтр-колба - это одно только название. Подойдет набрать стакан воды, но никак не в качестве магистрального фильтра. Разве что большой типа Big Blue 20, и менять к нему картриджи "раз в месяц".
AV52629
AV52629
04.01.2011 в 21:15:15
не думал что про умягчитель серьезно воспримут
bc----
bc----
05.01.2011 в 00:17:12
У людей временами такие идеи грандиозные возникают, что умягчитель на их фоне просто мелочь. :)
AV52629
AV52629
05.01.2011 в 00:45:42
кстати фильтр тонкой очистки промывной устанавливается на двух американках. а в них есть дырочки для пломбировки. зато не у каждого косого фильтра есть ушко на гайке.
bc----
bc----
05.01.2011 в 00:49:08
AV52629 написал : кстати фильтр тонкой очистки промывной устанавливается на двух американках. а в них есть дырочки для пломбировки.
А на кранике слива?
AV52629
AV52629
05.01.2011 в 00:54:50
не удалось сумничать
alex_k
alex_k
05.01.2011 в 10:40:38
bc---- написал : Вот просто чтобы быть конкретным, посмотрите, что творится у меня в сантехническом шкафу
вот именно таких умельцев я и послал лесом в прошлом году
Они предлагали ванну подключить аналогично гибкой подводкой
Peterjela
Peterjela
05.01.2011 в 17:03:36
AV52629 написал : если я сам себе ставлю счетчик, то хочу ставлю перед ним фильтр грубой очистки, хочу фильтр тонкой очистки, хочу вообще ничего не ставлю.
Вы описали вариант - без постановки на учет - просто любопытствовать скоко воды уходит. :) А hifi спрашивал порядок "правильной сборки", чтобы потом можно было вызвать "пломбировщиков". Чувствуете разницу? :)
