AV52629
AV52629
05.01.2011 в 18:35:39
как "пломбировщику" мне лично без разницы: стоит перед ВАШИМ водосчетчиком фильтр или нет. это скажется только на сроке службы ВАШЕГО прибора.главное чтобы не было неучтенных точек водозабора и неопломбированных быстроразъемных соединений до счетчика. и еще раз повторю жестких правил установки нет и все решается исходя из здравого смысла, потому что обладая сантехническими навыками украсть воду несложно и превращать сантехшкаф в секретный сейф никто не собирается.
AV52629
AV52629
05.01.2011 в 18:45:27
alex_k написал : вот именно таких умельцев я и послал лесом в прошлом году Они предлагали ванну подключить аналогично гибкой подводкой
хорошо в морду не дал, за такое то предложение. смеситель и унитазный бачок на меди наверно.
Peterjela
Peterjela
05.01.2011 в 18:46:01
AV52629 написал : как "пломбировщику" мне лично без разницы: стоит перед ВАШИМ водосчетчиком фильтр или нет.
Суть в том, что Вы-то не пломбировщик. :) Повторюсь - установка грязевика перед счетчиком - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование для пломбировки во всех регионах!
Suever
Suever
Оренбург
05.01.2011 в 18:54:11
Peterjela написал : установка грязевика перед счетчиком - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование для пломбировки во всех регионах!
Тут даже больше инстинкт сохранения собственных средств,и уменьшение своей головной боли,опять же выраженное в сохранении своих денюжек:) Счётчик-то мой (допустим),надо его огородить от всякого шмурдяка,летящего по трубам:)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
05.01.2011 в 18:54:21
кроме нашей квартиры...
bc----
bc----
05.01.2011 в 18:58:33
AV52629 написал : как "пломбировщику" мне лично без разницы: стоит перед ВАШИМ водосчетчиком фильтр или нет. это скажется только на сроке службы ВАШЕГО прибора.
Есть еще один нюанс - прилетевший по трубе кусок мусора может блокировать крыльчатку в счетчике, из-за чего он перестанет быть счетчиком. А потом этот кусок вполне может пролететь дальше, к счетчику вернется работоспособность, однако энное количество кубометров воды окажутся неучтенными.
Suever
Suever
Оренбург
05.01.2011 в 19:24:23
bc---- написал : А потом этот кусок вполне может пролететь дальше,
может...а может свернуть опорный узел,и счётчик в отсыпку.
bc----
bc----
05.01.2011 в 19:36:02
Как раз пломбировщика это не волнует. Сломанный счетчик - это пересчет воды по нормам потребления, и все. А вот счетчик, который временно неработал - это неучтенная вода. Именно поэтому без фильтра их и не ставят.
Suever
Suever
Оренбург
05.01.2011 в 19:41:36
Так я выше и говорил,что волновать должно больше потребителя,чем Водоканал. Смутно-призрачная надежда на экономию,но практически гарантированная замена. Хотя встречал "уникумов"(счетчики) без фильтра,которые много лет работали,а некоторые работали с явным тормозом,который определяется контролёром элементарно.Но это редко,в основном "стопкран",и утиль.
AV52629
AV52629
05.01.2011 в 21:28:46
Peterjela написал : Суть в том, что Вы-то не пломбировщик.
нет такой должности "пломбировщик". есть" мастер по установке водосчетчиков". каковым и являюсь. установил и сразу опломбировал. еще раз повторю нормативов никаких нет . есть рекомендации. естественно перед счетчиком фильтр грубой очистки ставится( у каждого третьего при нижнем подводе неправильно). но если счетчики у вас уже стоят то опломбируют и без фильтра если вы категорически против его установки.в самом счетчике тоже есть крупная сеточка для особо тяжелых случаев
Suever
Suever
Оренбург
05.01.2011 в 21:34:11
AV52629 написал : нет такой должности "пломбировщик".
Зато есть контролер водопроводного хозяйства.
AV52629 написал : установил и сразу опломбировал.
Не совсем понятно,почему это делаете Вы,а не хозяева воды,те которые в последствии выставляют счета за воду.
