AV52629
AV52629
05.01.2011 в 22:06:05
Suever написал : Не совсем понятно,почему это делаете Вы,а не хозяева воды,те которые в последствии выставляют счета за воду.
странно что я еще документы в ЕИРЦ сам не отвожу. по" многочисленным пожеланиям граждан" так сказать.
Peterjela
Peterjela
06.01.2011 в 14:48:03
AV52629 написал : естественно перед счетчиком фильтр грубой очистки ставится
+1 Ну и моя реплика была о том же. :)
AV52629 написал : фильтр грубой очистки ставится( у каждого третьего при нижнем подводе неправильно).
Ну и что? :) Вот это контроллеров Водоканалов, ИМХО, вообще не касается. Главное-фильтр работает, а что грязь не оседает в "косухе" - им то какое дело?! Более того, если городить петлю (при нижнем подводе), чтобы расположить грязевик в горизонтальном расположении (чтоб грязь собиралась в мусоросборнике) - помимо небольших потерь в давлении, будет, возможно, уменьшен необходимый прямой участок перед счетчиком. "Оно" не нужно ни хозяину, ни контроллеру. Согласны? :)
Conix
Conix
06.01.2011 в 20:04:36
В очередной раз впишусь в тему про счетчики :) Так как ставлю их сотнями и сдаю их инпекторам водоканала (работаем с нежилыми помещениями) то надеюсь подкинуть немного объективной информации.
1) Фильтр ставить надо обязательно (В Питере это регулируется альбомом ЦИРВ) 2) Ставить косой при нижней подаче МОЖНО (такая картинка есть в альбоме ЦИРВ), но если для себя то конечно лучше взять прямой RBM, если нанимаете подрядчиков прямые фильтры покупайте сами у спецов по монтажу у которых материалы включены в некую сумму их нет никогда, т.к. косой Itap стоит 110рэ, а прямой RBM 350рэ... 3) Переносить водомер от отвода можно, главное чтобы проверяющй смог убедиться что все приборы берут воду после водомера. Есть одно маленькое НО строго говоря водомер состоит из отсекающего крана, фильтра, счетчика, так что при переносе надо дублировать кран. Водоканальские нспектора за этим смотрят, жэковцам же все это по боку. 3) На форуме бытует мнение что редуктор можно ставить только после счетчика, так вот недавно я обнаружил что это не так! В СПб абсолютно точно можно установить редуктор между грязевиком и счетчиком (что подтверждается альбомом ЦИРВ). Единственное НО по ЦИРВу обязан работать только водоканал (читай только нежилые помещения и здания целиком), жэки могут встать в позу...
Ну и напоследок немного саморекламы с пользой для общества :) альбомы ЦИРВ можно взять ТУТ Напомню, что они являются документом только для СПб, 02А - здания целиком, 03А - встроенные помещения (читай квартиры)
hifi
hifi
20.01.2011 в 01:13:05
Посоветуйте плиз, место в Москве, где можно прикупить "грязевики" человеческих производителей с отверстиями для опломбировки Спасибо
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.01.2011 в 12:59:41
Вот еще вопрос у меня по установке счетчиков-может кто и даст ссылку или сам что прояснит.Надо установить счетчики на ХВ иГВ на отводы от стояков в квартиру,но для этого надо предварительно поставить краны на отводы и для этого нужно делать врезки.Вопрос такой-должна-ли УК сделать врезки с отводами и кранами бесплатно,может в разных регионах поразному или есть какие-то правовые нормы повсеместно?Пожалуйста проясните.Вопрос скорее правовой-но тем не менее.Дом 5и этажный-стоит лет 40.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
20.01.2011 в 15:03:52
hifi написал : Посоветуйте плиз, место в Москве, где можно прикупить "грязевики" человеческих производителей с отверстиями для опломбировки Спасибо
На днях покупал фильтры и счетчики на "Каширском дворе 2 " здесь http://www.tdsayany.ru/contact Поставил всё сам, бодаться за регистрацию и опломбировку буду позже.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
20.01.2011 в 15:21:01
ribakow.fthj написал : Надо установить счетчики на ХВ иГВ на отводы от стояков в квартиру,но для этого надо предварительно поставить краны на отводы и для этого нужно делать врезки.Вопрос такой-должна-ли УК сделать врезки с отводами и кранами бесплатно
Не понятно. На отводах от стояков уже должны быть краны. УК должна бесплатно обеспечить их работоспособность, после них делайте что хотите на свой страх и риск (я у себя поставил хорошие шаровые после "старорежимных" принадлежащих УК). Если-же Вы хотите сделать отводы от стояков в новых местах, то такая работа - платная.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.01.2011 в 15:33:03
Все дело как раз в том что нет кранов сразу после стояка а они стоят непосредственно в ванной перед смесителем.А стояки в туалете и хотелось бы поставить там-же и счетчики.Вообще то по замыслу и требуется небольшая врезка с отводом в стояки-ну и далее по плану.
Peterjela
Peterjela
20.01.2011 в 16:07:37
ribakow.fthj написал : А стояки в туалете и хотелось бы поставить там-же и счетчики
Так и надо.
ribakow.fthj написал : Все дело как раз в том что нет кранов сразу после стояка а они стоят непосредственно в ванной перед смесителем.
А если закрыть оба крана перед смесом - вся вода перекроется ? Если нет - "их" обязанность. Но бесплатно трудно добиться. В любом случае - краны сами покупайте.
Кириллёнок написал : я у себя поставил хорошие шаровые после "старорежимных" принадлежащих УК
Не есть гуд - бывают случаи - старые выходят из строя - и все по новой - хорошо если не затопит :)
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
20.01.2011 в 16:27:06
Peterjela написал : старые выходят из строя -
Для этого и поставил свои. За старые отвечает УК, в случае залива тоже. При замене старых кранов на свои Вы берёте ответственность на себя.
Peterjela
Peterjela
20.01.2011 в 16:40:33
Кириллёнок написал : При замене старых кранов на свои Вы берёте ответственность на себя.
Конечно. И тут надо быть в теме. Чайникам противопоказано "покупать свои", тем более ставить. :) Зато, - если уверен в своей работе, - в будущем не придется судиться с нижними соседями и доказывать "не виноватая я", - как бывает в случае "работ УК с их кранами и их криворукрстью". :)
