comrade12
comrade12
20.12.2017 в 16:59:10
Подскажите, имеет ли смысл с целью минимизации соединений вместо американок подсоединять счетчик на прямое резьбовое соединение со льном? (например, грязевик 3/4"(М) - счетчик 3/4"(П) )
20.12.2017 в 17:29:52
comrade12 написал: Подскажите, имеет ли смысл с целью минимизации соединений вместо американок подсоединять счетчик на прямое резьбовое соединение со льном? (например, грязевик 3/4"(М) - счетчик 3/4"(П) )
comrade12, Сдохнет - как снимать будете? Кроме того читайте инструкцию - должен быть прямой участок, чтобы считали правильно
ser000
ser000
20.12.2017 в 17:37:09
BV написал: Кроме того читайте инструкцию - должен быть прямой участок, чтобы считали правильно
Прямой участок обеспечится той самой трубой, но проблема не в этом.
Нет смысла, т.к. резьба на счётчике Ду10-15-20 не подразумевает уплотнение по резьбе. Ну и довод озвученный выше, счётчики иногда требуется менять. А в вашем варианте придётся вырезать счётчик и творить водопровод по новой, вместо того что бы пару гаек перекрутить и прокладки заменить.
comrade12
comrade12
20.12.2017 в 17:39:35
BV, с разборкой - да, придется морочиться. А непосредственное соединение грязевика и счетчика образует прямой участок недостаточной длины для правильного учета? К тому же, например, из тех распорта Ителмы - "Не требуется соблюдения длины прямых участков до и после прибора"
comrade12
comrade12
20.12.2017 в 17:44:26
ser000 написал: резьба на счётчике Ду10-15-20 не подразумевает уплотнение по резьбе.
Если это на всех счетчиках так, то вопрос снимается.
ser000
ser000
20.12.2017 в 17:57:18
comrade12 написал: К тому же, например, из тех распорта Ителмы - "Не требуется соблюдения длины прямых участков до и после прибора"
Читайте паспорт до конца: "Требования по прямым участкам трбопровода удовлетворяется длиной стандартных присоединительных штуцеров."
ForwardLook
ForwardLook
30.01.2018 в 15:57:58
Старый счетчик начал пропускать воду к циферблату.
Хочу заменить есно самостоятельно. После замены вызову УК на опломибировку.
А вот вопрос - надо ли уведомлять УК заранее о самостоятельной замене счетчиков ? И надо ли звать УК, чтобы они сняли финальные показания старого счетчика ?
ser000
ser000
30.01.2018 в 16:37:16
ForwardLook написал: А вот вопрос - надо ли уведомлять УК заранее о самостоятельной замене счетчиков ? И надо ли звать УК, чтобы они сняли финальные показания старого счетчика ?
Надо уведомлять и звать, а так же указывать дату и время замены, но их право не явиться. Всё подробно расписано в Постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. В пункте 81 указано что должно быть в указано заявке на замену. В той же заявки также напишите, что по результатам замены требуется ввод в эксплуатацию вновь установленного прибора с указанием данных новых приборов (номера, начальные показания, окончания МПИ, копии паспортов), что бы не писать отдельную заявку после замены.
ForwardLook
ForwardLook
16.03.2018 в 15:40:31
По практике насколько обязательно УК звать / уведомлять о планируемой замене счетчиков ?
Или можно не париться - просто поменять и просто официальным заявлением со ссылкой на Постановление 354 пригласить УК на пломбировку новых счетчиков
ser000
ser000
16.03.2018 в 17:19:08
ForwardLook написал: По практике насколько обязательно УК звать / уведомлять о планируемой замене счетчиков ?
Уведомить и спать спокойно, даже если в предложенное вами время или другое согласованное время от УК ни кто не явился, делать намеченные действия, а потом подавать заявку на ввод в эксплутацию новых приборов, указывая данные старых приборов и показания и новых, в том числе на новые дату очередной поверки (или дату первичной поверки и МПИ). Всё подробно расписано в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. Пишите заявку в соответствии с пунктом 81 с указанием даты и времени замены не менее чем за 2 дня до замены (сам предпочитаю уведомлять за 5-7 рабочих дней до замены), даже если это будет выходной, УК может при желании изменить дату или время в течении 3 дней после подачи заявки.
УК и по предварительной заявке не особо шевелятся, а если вы ещё чего нибудь нарушите, т.к. УК может с вас уже не слезть и облопошит вас на полную катушку на вполне законных основаниях. Вот недавние темы: http://www.mastergrad.com/forums/t276388-vodoschetchiki-situaciya/ http://www.mastergrad.com/forums/t276624-vodomery-shtraf-ili-vyhod-iz-situacii/
ForwardLook написал: Или можно не париться - просто поменять и просто официальным заявлением со ссылкой на Постановление 354 пригласить УК на пломбировку новых счетчиков
Ну если хотите оплатить до 3 предыдущих месяцев с коэффициентом 10, то попробуйте. Напомню, по нормативам (в Москве 4,5-ГВС и 6,5 ХВС) с коэффициентом 10 выйдет 45 кубов ГВС и 65 кубов ХВС на каждого прописанного или каждого собственника в отсутствии прописанных, вот и посчитайте на какие деньги можно будет попасть...
ForwardLook
ForwardLook
16.03.2018 в 19:21:06
ser000 написал: Уведомить и спать спокойно, даже если в предложенное вами время или другое согласованное время от УК ни кто не явился, делать намеченные действия, а потом подавать заявку на ввод в эксплутацию новых приборов, указывая данные старых приборов и показания и новых, в том числе на новые дату очередной поверки (или дату первичной поверки и МПИ). Всё подробно расписано в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. Пишите заявку в соответствии с пунктом 81 с указанием даты и времени замены не менее чем за 2 дня до замены (сам предпочитаю уведомлять за 5-7 рабочих дней до замены), даже если это будет выходной, УК может при желании изменить дату или время в течении 3 дней после подачи заявки.
ser000, большое спасибо за подробный и квалифицированный ответ
