maslenkin
maslenkin
17.02.2024 в 15:35:01
ser000, мнение УК (если оно не соответствует букве закона) не интересует (боремся мы жильцами с ней всеми доступными методами). Просто задолбало это "унитаз не спускать" :)) (но это не относиться к вопросу данной ветки форума). Закупаюсь компонентами хвс, что бы пересобрать свою ветку "от профессионалов", которые косой фильтр поставили "отводом" вверх, заузили все где могли. Разбираюсь в общем. Поэтому все решил собрать на 3/4 и полнопроходном... вот и вопрос в счетчике встал.
19.02.2024 в 13:48:26
maslenkin, ну так 3/4 - это ДУ20, а не 25 Счетчики 3/4 есть 1.5 куба и 2.5. Естественно у последних заужение меньше
ser000
ser000
19.02.2024 в 15:23:05
maslenkin написал: Поэтому все решил собрать на 3/4 и полнопроходном... вот и вопрос в счетчике встал.
Как уже написали выеш это Ду20, но нужно быть внимательным есть счётчики на 3/4" с Ду15. Так же не запутаться в резьбах, на счётчиках Ду15 резьба на самом счётчике под накидную гайку 3/4", а штуцер 1/2". Ду20 на приборе резьба 1", а штуцер 3/4".
BV написал: Счетчики 3/4 есть 1.5 куба и 2.5.
У первых просто Ду15 не смотря на увеличенный размер, а у вторых Ду20. Если заметать следы, то можно поставить первый (он формально ни чего не нарушает, т.к. Ду15 и только габариты чуть больше), а при замене потавить второй.
maslenkin
maslenkin
19.02.2024 в 17:23:45
ser000, так с ду 20 тоже под вопросом? Который под 2.5 м2 Смотрел валтек на 20... Шарошка там проситься, с такими прямыми краями.(понятно, дл, создания завихрений потока на входе). Какой счетчик с ду20 посмотреть, где вход более-менее "нормальный"?
ser000
ser000
19.02.2024 в 18:27:09
maslenkin написал: так с ду 20 тоже под вопросом? Который под 2.5 м2
Смотрите СП Внутренний водопровод, например:
12.14 Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по таблице 12.1, и проверять согласно указаниям 12.16 или по паспорту водосчетчика.
Ну и как писал выше, можно поставить большой счётчик, но с тем же Ду15 на 1,5куба номинальных, а потом при недостаточности поставить Ду20.
maslenkin написал: Просто задолбало это "унитаз не спускать" :))
Если речь про душ, то не поскупитесь на термостат. Обычно Ду15 более чем достаточно, что бы этой проблемы не было, особенно если всё будет 3/4 и лишь одно заужение на счётчике. А если проблемы всё равно будут, то вероятно искать причины проблемы в стояках, а не пытаться решить проблему на выходе.
Enotisi
Enotisi
Ижевск
21.04.2024 в 12:22:19
Добрый день мастера! Ситуация следующая - квартира в новостройке и от застройщика достался ВУ в максимально не удобном месте. Есть идея перенести счетчика на соседнюю стену и спрятать их в шкаф. Положение счетчиков, в таком случае, изменится на 1,5 метра от того места, где они отмечены на плане. Подскажите, допускается ли подобный перенос счетчиков воды?
strider1978
strider1978
21.04.2024 в 13:32:43
Enotisi написал: квартира в новостройке
Техпаспорт прилагается? Пишите письменно в УК, просите согласовать перенос. Если кому-то кроме Вас есть дело до этих счётчиков - они откажут.
ser000
ser000
22.04.2024 в 11:07:37
Enotisi написал: Подскажите, допускается ли подобный перенос счетчиков воды?
Ни каких запретов для этого нет, вопрос в том где будет первый кран, т.к. юридически первый кран и всё что до него является зоной ответственности УК и они не всегда горят желанием заиметь дополнительный кусок водопровода в свою обязанность. А счётчик по нормам должен быть установлен там, где удоно его осматривать и обслуживать, а значит может быть перенесён куда вам нужно, если прокладка труб при этом будет скрытой и осмотр не возможен, то коммунальщики могут задать справедливый вопрос о невозможности проверки ответвлений перед счётчиком, но если трубы открыты, то особых проблем быть не должно.
ser000
ser000
22.04.2024 в 11:12:14
strider1978 написал: Техпаспорт прилагается? Пишите письменно в УК, просите согласовать перенос.
Согласовывается только занесённое в план помещения, если этого там нет, то согласование обычно не требуется. Так же помнится в нормативных документах на счётчики воды нет процедуры согласования переноса счетчиков воды (по счётчику электричества такое имеется), но может просто не обращал внимание на это.
strider1978 написал: Если кому-то кроме Вас есть дело до этих счётчиков - они откажут.
Отказ должен быть ОБОСНОВАННЫМ со ссылками на нормативные акты и законы, а не зависеть от некой заинтересованности.
Ярослав_М
Ярослав_М
13.05.2024 в 16:51:53
Это хорошо у кого есть какая никакая УК, а у нас ЖСК. Это две женщины, Председатель и Бухгалтер. Они же не могут прийти плобировать. Им нужны бумги с печатями. И что делать когда счетчик за давностью лет начал подтекать. Купить новый счетчик и установить мне не сложно. Но они же требуют две бумаги, акт вывода старого и акт ввода нового с пломбировкой. Грозят огромным штрафом если что. Более того, чтобы я сам неизвестно где искал контору которая проводит такой ввод моего счетчика, в большинстве только замена на их прибор учета и по непомерной цене. Это по сути навязывание не нужных услуг. А там где есть такие услуги пломбировки так хотят деньги в два раза дороже чем новый счетчик обошелся. И что теперь жить с подтекающим до следующей поверки. Добиться правды тут не реально.
