артур липецк
Липецк
24.01.2011 в 22:59:26
sasha51 написал : почему не рабочая?
если полы заработают , то придется вам на их лезгинку танцевать )) потому , что схема Армянская )) , Т будет не комфортная
sasha51 написал : С насосом Грандфос 25-80 можно как то реанимировать ТП
если воткнете , как вы на схеме нарисовали , то хрен знает , будет ли работать ... просто насос , который у кочегара стоит и ваш будут не стыковаться , что отразится не только на вашей квартире .., очнеь многое зависит не от "вашего насоса" , а от основного , если готовы переделать на рабочую схему , то постараюсь нарисовать , но до этого лучше добиться , чтоб все у всех заработало по существующей схеме , насос надо на всю врубать , эт угля можно сыпать меньше , а циркуляция должна быть всегда хорошей , либо 50 % квартир надо просто отсечь кранами , чтоб картину давления не портили
sasha51
Баку
25.01.2011 в 22:12:00
Здравствуйте Артур!Выношу на Ваш суд все ,что смог раздобытьи сфото монтажа моего тоже и фото стояков подключения соседних квартирных перемычек.На моей сборке я не успел заменить краны Маевского на авт.воздухоотводчики ,но завтра это будет установлено,они у меня куплены.Сегодня я по своей нынешней схеме сборки которую посылаю Вам в виде фото попробовал запустить без включения насоса хоть что то.Неполучилось.Теплыми стали только радиаторы и то при условии отключения всех ТП.В качегарке сказали ,что первый контур обслуживает рти подъезда до 10-го этажа.Давление на подаче 4бар и обратке 4,2бар.Скорость насоса стоит на первой.На самом верху стояков(10 эт.)стоят возд.отводчики авт. и через вентильв 3\4 замкнуто перемычкой МП-3\4(положение открыто).Мы с качегаром закрыли все кранья неживущих квартир моего подъезда,но у меня ничего не изменилось.В других двух подъездах перекроет все неживущие квартиры от стояков отопления завтра,но и тогда я не думаю ,что изменится что то.С нетерпением буду ждать от Вас помощи уважаемый!
sasha51
Баку
25.01.2011 в 22:32:09
Первая миниатюра это основной узел технич.бокса находящийся рядом с врезками подачи и обратки отведеных от стояков ,где центр. стояки находятся на растоянии15м.п. от моего бокса.Через первые коллектора находящиеся в тех.боксе трубы уходят на кухню(растояние 12-15 м.) на другие коллектора-миниатюра №2 и соеденены с двумя контурамиТП кухни и холла.плюс третья идущая на отопление трех радиаторов стоящих по комнатам.Миниатюра№3 и есть стояки централизованного отопления на моей площадке.Миниатюры№4-6-7 знаете сами и наконец схема монтажа котельной ,о чем Вы писали в предыдущих постах.Буду Вам очень признателен за участие.
sasha51
Баку
25.01.2011 в 23:49:26
Артур.я согласен на Ваше условие и мне очень нужна функциональная схема, а не вечный гиморой.простите за небольшое отступление.Буду с нетерпением ждать Ваших указаний по доработке всего узла,но в пределах допустимого,то есть с учетом, что контура ТП-ов в стяжке и габариты технического бокса, где все установлено,должны как то вместить изменения.Спасибо.
артур липецк
Липецк
26.01.2011 в 07:30:27
sasha51 написал : Артур.я согласен на Ваше условие
Еще раз объясняю : мы делаем вашу квартиру рабочей полностью , этого реально добиться , но : когда мы включаем ваш насос , то он начинает одновременно засасывать из котельной , и соседних квартир тоже!!!! это приведет к полной остановке или даже обратной циркуляции у соседей .... в итоге размороженные квартиры соседей схему придется делать централизованной , и ставить одинаковые асосы на каждую квартиру , либо насос кочегара надо менять , для обеспечеия нормальной производительности , перепад в 0.2 атм смех !!! такой должен быть на ваших коллекторах , а не в самом начале .... марку и характеристики насоса из котельной ?? и кол-во квартир на него посаженных?
sasha51
Баку
26.01.2011 в 22:37:54
насос Calpeda NC 80-120-360/На четвертой миниатюре они и есть.Наша первая зона,три подъезда по 5-этажей ,на каждом этаже по 4-ре квартиры,итого получается на эти насосы при полном заселении жильцов будет нагружено 60-т квартир.Первые 5-ть этажей офисы во свех подъездах и отопление сказали там не подведено и нет по проекту.Качегар включает попеременно по одному насосу.Жильцов Артур в нашем доме в каждом подъезде по 2-3 квартиры и то не живут,а делают ремонт.Полное заселение неизвестно,так как 60% даже не куплено.Вот такие пироги у нас.Артур,хочу у Вас спросить,а если даже предется ставить свои насосы соседям,то предпочтительней их ставить на прямой или обратке?И еще.Закапал при первом же включении авт.воздухоотводчик.На помойку его или он как то ремонтируется?Спасибо.
артур липецк
Липецк
27.01.2011 в 09:16:18
sasha51 написал : .Закапал при первом же включении авт.воздухоотводчик.На помойку его или он как то ремонтируется?Спасибо.
с этим беда полная .. за сто рублев есть , те сразу не работают , все остальные через некоторое время , поищите пока маевского с ручками ( крутилочкой ,) если будет часто завоздушиваться , то будете думать про автоматические ... по остальному будем думать..ка то не очень в голове схема квартирого отопления отразилась ...
артур липецк
Липецк
27.01.2011 в 09:32:49
http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=3597 табличка с характеристиками - на третьей скорости насос имеет производительность в три раза большую !!! , это уже чтото !!! еще раз вопрос , почему кочегар не пониженую Т в системе держит , а пониженное давление ?? , давление ( скорость насоса ) получается можно понижать кратно подключенным квартирам !! если в даный момент 30% квартир с работающим отоплением , то тогда первой скорости достаточно ( но думаю , что только для радиаторов .... чем больше вникаю , тем более уродской кажется система отопления : 1 : в полу нужна Т меньше (30-40 гр) , чем в радиаторы 60-70 гр) 2 : насос одновременно радиаторы и полы прокачать не сможет , так как сопротивление тех и других в разы отличается , а установка балансировочных кранов - до первого хозяина с кривыми руками и прямыми извилинами в данный момент могут работать только радиаторы у всех... продолжение следует , ))
sasha51
Баку
27.01.2011 в 19:49:52
Спасибо Артур.А как в принципе и где нужно устанавливать относительно моей квартиры балансировочные краны,их действие и что они из себя представляют?
артур липецк
Липецк
27.01.2011 в 21:17:48
sasha51 написал : А как в принципе и где нужно устанавливать относительно моей квартиры балансировочные краны
да никак , каждый относительно своей квартиры все время должен мозг напрягать , почему вдруг вода в трубах стала холодной , кто насос поставил мощнее ? , кто скорость увеличил
артур липецк
Липецк
27.01.2011 в 21:31:48
вы для начала включайте свой насос , первой скорости хватит , и теперь у вас семь кранов на обратке , на каждой ветке , периодически , через часик другой , подходите , щупайте эти обратки и придавливайте более горячие , тем самым заставляя греться все остальные контура насос может пошуметь некоторое время , может даже пол-дня , а в норме должен работать безшумно , только вибрация легкая слышна , так же обратите внимание , после включения насоса , как поведут соседние квартиры , поскоку стоят обратные клапана у всех , то обратная циркуляция не возможна ,а вот полная остановка - вполне реальна... пробуйте , анализируйте , делайте выводы ... да , кстати - схема Армянская - это ваше сочинение чтоли ?? а сотальный как подключены ??? просто лучевая разводка на радиаторы практически от стояков ? , Т полы у всех ??
sasha51
Баку
28.01.2011 в 20:55:36
Нет Артур ТП пока подведены только у меня.Во всем доме жильцов пока нет и ремонты делают 6 квартир в разных подъездах.Схема _Армянская_ друга,он много ТП полов положил и почему то везде работает,правда котельни может как то влияют на это,а насчет радиаторного отопления промашка вышла,потому что думали будем обогревать кондиционерами,ведь у нас бывает не очень холодно.ТП хотели использовать вместо радиаторов,чтоб не портили дизайн квартиры,вот и попали.ТП будут у всех,но в основном это,холл,сан\узлы,кухня.Это чтоб ТП работали вместо радиаторов.Все стараются избавится от радиаторного отопления ,во первых как бы дизайн не портит,да и оплата у нас от кв.м. по площади квартиры,то есть если у меня 150 метров,то умножим на 80 коп(это 1 бакс) и того получаем120 баксов в месяц.Вот такие пироги.
артур липецк
Липецк
28.01.2011 в 21:39:57
тогда все проще ))) , и возможно что насос 25-80 то что надо , так как я так поимаю трубы в неокотрых ветках под 100 метров и более получилось , интересно на что вы надеялись , что полы без вашего насоса будут работать ?? , запускайте , регулируйте ,как выше описал, и следите , чтоб остальным хуже не было ...
sasha51
Баку
29.01.2011 в 21:16:16
Спасибо Артур.
ЮррКА
Орша
07.02.2011 в 00:59:33
Схемку теплого пола для частного дома мож кто кидануть.И радиаторы что б отключались!
