артур липецк
артур липецк
Липецк
24.03.2011 в 21:39:20
gugulaki написал : Через какой либо теплообменник(бойлер или пластинчатый) но насос только на стороне ТП
я в принципе себе в гарж хочу так сделать , в доме котел 23 квт , дом 70 м2 , гаражик тоже 70м 2 в доме ставлю в подвале теплообменник пластинчатый , из котла взятый ( вторичный , для водяного контура ,23 квт ) смысл в том , что в гараже будет незамерзайка ( спирт ))) , отопление ТП , конечно клапан смесительный и насос
делать так не пробовал , но уверен на 100 % , что схема - рабочая , если конечно ваша ЕЦ имеет хорошую скорость
а на практике делал в одноэтажном частном доме , по обыкновенному классическому варианту , врезки были непосредственно у котла , сами резьбы врезал под углом , чтобы циркуляцию как бы увеличить , за счет потока из этих врезок , конечно надо аккуратнее , чтоб кавитацию в насосе не создать вот собственно сам узел тот
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.03.2011 в 22:54:54
артур липецк написал : в доме ставлю в подвале теплообменник пластинчатый , из котла взятый ( вторичный , для водяного контура ,23 квт )
Можете показать?
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.03.2011 в 06:52:45
gugulaki написал : Можете показать?
теплообменник из котла ?? http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2023&p=3&img_url=uaprom-image.s3.amazonaws.com%2F585090_w640_h640_teploobmennik_zilmet.jpg&rpt=simage
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.03.2011 в 07:56:27
Понял, у меня на работе такие наборные. И самотека хватает ? Там каналы диаметром с обычную ручку
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.03.2011 в 20:26:34
gugulaki написал : И самотека хватает
, самотека может не хватить пожалуй , но если подводку сделать большими диаметрами , то в теплообменнике скорость будет достаточно большой, но думаю более 4 квт не снимете .... а зачем теполообменник ?? тоже тосол будет ??
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.03.2011 в 20:29:53
кстати , делал эксперемент неудачный - теплообменник для бассейна , 12 квт , - ноль эффекта....
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.03.2011 в 23:23:47
Да скорей всего какой-либо антифриз. и теплобменник нужен для уменьшения влияния на систему. Щас обмусоливаю вариант с бойлерным теплообменом, сопртивление должно быть меньше если использовать спирально-навивные трубки в бойлере (штук 6) и с распред камерой и камерой сбора
Андрей_77
Андрей_77
Днепропетровск
25.12.2016 в 18:12:08
поставит счетчик двухзонный, таким образом можно сэкономить на электроенергии от работы котла. Правда у нас уложен электрический теплый пол от digl.com.ua Также системы «теплого пола» являются приятным дополнением к основной системе отопления, т.к. не всегда такая система обеспечивает комфортный температурный режим в квартире.
