13.06.2006 в 20:02:58
Родилась мысль! Внутреннюю разводку г.в. и х. в., а так же и канализации спрятать в стену, но немуровать.Купить электрокороба и вставить в проштробированные под них стены. Дальше проложить м/п или пластиковые трубы на "16" в этих коробах. При необходимости легко снять крышки с э/коробов и будет свободный доступ к трубам(можно для профилактики,ремонта и контроля). Кто-нибудь делал такое?Какие есть мысли по этому поводу?
Supaplex
Supaplex
13.06.2006 в 20:35:20
КАПИТАН написал : Родилась мысль! Внутреннюю разводку г.в. и х. в.
Воистину х.в.! Занимаюсь такого же рода ересью, только прятать буду в швеллер (стеночка,млин, оказалась полкирпича+утеплитель+гипсокартон, далее - подъезд), чтобы не рухнула. Облицовка - плиткой. Насчет коробов - не думаю, что удачная затея. Водичка туда по-любому просочится.. Да и вид внешний... У вас пластиковые стеновые панели ? Белые ? ;)
14.06.2006 в 01:11:58
Ну во-первых у меня стенка между кухней и ванной тоже в полкирпича, но она не несущая. Во-вторых облицовка будет плиткой, а там где крышка от эл.короба попробую сделать тоже плиткой но на магнитах (плитка шире чем сам короб. Плитку буду класть на г/картон. А откуда там должна быть вода ведь м/п будет укрыт в термотрубку и г.в. и х.в.Мне кажется, что так будет лучше для визуального контроля.Если надо плитку снял с магнита снял крышку короба и ты всегда можешь подтянуть соединения.У меня проблема в другом.Т.к у меня смежная стена с кухней, то я решил в кухне не делать разводку и канализацию, а сделать в ванной,а на кухню вывести горловину канал. и подвод г.в,х.в.У меня в коробе будет 1 тройник на холод. воду(вход х.в.+выход на кухню+через кран к стиралке.Так вот какой кран и как его прикрепить надежно на выходе из эл.короба.Кран должен быть как бы углом но с креплениями, а я таких не видел.
mar6565
mar6565
14.06.2006 в 10:53:00
Ну зачем так извращаться. Все ради того чтобы применить металопластик на резьбовых соеденениях? Есть же куча необслуживаемых соеденений которые разрешается монолитить, тот же ПП на сварке, пресфитинги для металопласта, фитинги с натяжным кольцом для сшитого полиэтилена. А городить такую конструкцию ради мнимой возможности в будующем посмотреть на трубы... помоему это слишком.
14.06.2006 в 11:09:51
КАПИТАН написал : Кран должен быть как бы углом но с креплениями
Водорозетка + угловой кран
20.06.2006 в 23:25:07
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
