Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
29.12.2010 в 09:29:29
Виталий С написал : Если Вам жизнь не дорога, то хоть родственников и соседей пожалейте.
Я не призываю всех отключить автоматику, но Вы тоже не пугайте.... потух котел...газ продолжает идти, природный газ легче воздуха, есть дымоход,есть обязательная вытяжка, он весь через них выйдет..... данное относится к совдеповским напольникам. А вот всякие настенники, турбо, с закрытой камерой, это засада, если вытяжка заткнута...Вполне может произойти взрыв. На жуковских самое популярное решение- карандаш между кнопкой и датчиком температуры.....Проверенное решение ;) и годами и самими газовиками....
sand61111
sand61111
Феодосия
29.12.2010 в 12:18:59
Палецкий написал : При горзазе обязан быть магазин запасных частей ..там этих термопар не меряно всяких
Насчет горгаза,не знаю как у Вас ,а у нас Горгаз доживает последние дни,у них даже нет денег чтобы оплатить выезд аварийной машине на заявку,а Вы говорите немеряно термопар.
Вообщим решил вопрос благодаря подсказке товарища с Питера(огромное спасибо ему).Купил термопару по длине такую же, и разрезал(подрезал) две гайки поперек болгаркой аккуратненько чтобы снять эти гайки с трубочки.Затем так же одел эти разрезанные гайки на новую термопару,поставил автоматику в котел,зажег и вуаля балдею. С наступающим всех НГ. Про котел Термобар не слышал,а Маяк неплохой аппарат.По железу отлично,достаточно сказать что вес около 90 кг,металл наверное 4.Единственно требователен к дымоходу.
Горын 68
Горын 68
09.01.2011 в 17:36:33
sand61111 написал : Купил термопару по длине такую же, и разрезал(подрезал) две гайки поперек болгаркой аккуратненько чтобы снять эти гайки с трубочки.Затем так же одел эти разрезанные гайки на новую термопару,поставил автоматику в котел,зажег и вуаля балдею.
Если не трудно - покажите на фото как это выглядит. На СИТовской автоматике может пары другие......? Мы на ИШМЕ40 за полтора сизона 5термопар сменили....... Теперь стоит ПРОТЕРМ,но автоматика опять ситовская...... Уже боюсь даже про неё вспоминать......
sand61111
sand61111
Феодосия
10.01.2011 в 22:07:46
Сфоткать ничего не видно,так как один конец находиться в котле ,а второй я обжал еще медной проволкой.Ситовская термопара короткая по длине(около 30см) а моя 60см.Не важно что гайки по резьбе разные-главное по длине подобрать.А на старой накидные гайки вдоль гайки распил делаете чтобы она снялась с провода и потом одеваете на новую термопару(новые гайки на термопаре просто сдвигаете в сторону что б не мешали).
