sand61111
sand61111
Феодосия
28.12.2010 в 18:31:35
Подскажите.Вышла из строя термопара на котле Маяк(одноконтурный с автоматикой Хонивелл).Пока не могу найти такой.Дилер обещает выслать после Нового Года.Возможна ли работа котла без термопары временно под наблюдением?Спасибо.
alexposter
alexposter
Львов
28.12.2010 в 18:36:15
А Жуковские старые по вашему как работают?? (Не агитирую, всего лишь ИМХО).
sand61111
sand61111
Феодосия
28.12.2010 в 19:06:06
А при чем Жуковские?Чесно говоря не слышал про такие-нет у нас таких.Какие есть варианты по термопаре,не хочеться Н Год в холоде.
Байпасс
Байпасс
28.12.2010 в 22:21:18
...сопротивлением сбей батарейку с 1,5 до 0,03 В - получится искуственная термопара.... клапан удержит...
sand61111
sand61111
Феодосия
28.12.2010 в 22:57:22
Байпасс написал : ..сопротивлением сбей батарейку с 1,5 до 0,03 В - получится искуственная термопара.... клапан удержит...
А можно немного подробнее?Спасибо, не совсем понял как это сделать.
alexposter
alexposter
Львов
28.12.2010 в 23:19:11
sand61111 написал : А при чем Жуковские?
  • а при том, что у фсех конпочка либо веревкой подвязана, либо вообще удалена (как у меня). Старая автоматика, например, очень капризная. Даже после полного обслуживания (пропайка катушки клапана, подтяжка всего и вся, регулировка положения термопары, прочистка запальника и жиклера) не проработала и месяца. При добавлении мощности - тупо пропадал напор газа, дело не в подводящей трубе, а именно в газовом клапане. Итог - неремонтопригодна. Вставить импортную автоматику малой кровью - нереально. Были планы поменять котел, да всё не знаю как их сейчас делают. Мой старый - еще совок, сталь нормальная, думаю, прогорит нескоро, тем более температуру даю 40-50 оС, не больше. Хотя вот с автоматикой попандос, чево делать-не знаю, так и живем... с подпертым клапаном.
Виталий С
Виталий С
29.12.2010 в 00:08:35
alexposter написал :
Если Вам жизнь не дорога, то хоть родственников и соседей пожалейте.
alexposter написал : Хотя вот с автоматикой попандос, чево делать-не знаю, так и живем... с подпертым клапаном.
Безвыходных ситуаций не бывает. Не можете настроить штатную автоматику - сделайте самодельную.
ЗЫ: У меня ростовский 10 лет уже пашет. С обычной совковой автоматикой. Да, проблемы случаются, но всё решаемо, при наличии головы и рук.
alexposter
alexposter
Львов
29.12.2010 в 01:04:29
Виталий С написал : Не можете настроить штатную автоматику - сделайте самодельную.
  • боюсь, она будет не лучше, а то и хуже, чем неработающая фабичная. Товарищи с Украины, просьба написать отзывы о котлах ТермоБар, в основном интересует качество самой бочки. По автоматике и горелке вопросов нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.12.2010 в 02:17:48
alexposter написал : ТермоБар
Не слышал о таких :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.12.2010 в 02:20:34
sand61111 написал : Маяк(одноконтурный с автоматикой Хонивелл).Пока не могу найти такой.
При горзазе обязан быть магазин запасных частей ..там этих термопар не меряно всяких
Викторыч
Викторыч
Томск
29.12.2010 в 03:37:01
2sand61111 http://monitor.net.ru/forum/116-3-info-125187.html
