Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
31.07.2006 в 14:05:36
DMC написал : В виду того, что у вас похоже все идет через магазин. А там думайте сами - вам требуется связать трубы водоснабжения с железом в ванных помещениях, в каждой квартире стояка.
Да..., уравнять потенциалы видно не судьба.
Arr написал : 1.7.135. ...
У нас в щите на лестничной площадке (5-й этаж, последний, 4-е квартиры на площадке) сделано так: приходящий PEN привинчен гайкой М8 к болту, который приварен к щиту, и от него (болта) к счетчикам отходят N-проводники и в одну квартиру от этого же болта прямиком уходит провод в желто-зеленой изоляции (видимо PE ?) Так вот, если я сделаю точно так же (N от болта к счетчику-автоматам, в квартиру к розеткам к нулю, и PE от болта к розеткам напрямую к заземляющим контактам,- это будет TN-C-S ? И правильно ли так делать в условиях отсутствия СУП ?
Slawa
Slawa
31.07.2006 в 14:17:50
Ohhoo написал : приходящий PEN привинчен гайкой М8 к болту, который приварен к щиту
Ohhoo написал : от этого же болта прямиком уходит провод в желто-зеленой изоляции (видимо PE ?)
Это правильно. Хотя под отводящие pe-проводники лучше бызавести отдельную колодку.
Ohhoo написал : и от него (болта) к счетчикам отходят N-проводники
А это - нет. При разделении pen-проводника к нему (под его болт) можно присоединить pe-проводник. Рабочие ноли должны забираться с другого болтового соединения (еще один М8 к корпусу щита).
Y.ura
Y.ura
Боярка
31.07.2006 в 15:01:14
Насколько я в курсе при подключении водонагревателя (сейчас занимаюсь аналогичноым вопросом) с заземлением на трубу Вы помимо кучи нарушений угробите прибор в пару раз быстрее, т.к. магниевый анод при наличие потенциала работать не будет
Radj
Radj
Казань
31.07.2006 в 15:29:53
Y.ura написал : магниевый анод при наличие потенциала работать не будет
Магниевый анод создающий постоянный потенциал не будет работать при наличии переменного потенциала?
Y.ura
Y.ura
Боярка
31.07.2006 в 15:50:21
Может быть не совсем правильно выразился, но при выборе водонагревателя себе начитался на форумах о том что подобное "Заземление" грозит более быстрой коррозией бака именно из=за переменного потенциала на баке.
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
03.08.2006 в 12:31:41
Slawa написал : А это - нет. При разделении pen-проводника к нему (под его болт) можно присоединить pe-проводник. Рабочие ноли должны забираться с другого болтового соединения (еще один М8 к корпусу щита).
Но почему? По идее, весь щит - это один сплошной болт с присоединенным PEN, и есть ли разница, приварю я два болта (чтобы взять с них отдельно PE и N), восемь болтов (чтобы взять с них отдельно PE и N для четырех кватир) или возьму все с одного болта ? В чем смысл такого разделения ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2006 в 12:40:27
Ohhoo написал : В чем смысл такого разделения ?
Через проводник рабочего нуля иногда идёт приличный ток - контакт может неплохо разогреваться, сопротивление этого контакта со временем неизбежно растёт. По проводнику защитного нуля длительных больших токов никогда не протекает, контакт всегда холодный и надёжный.
А жуткие сценарии с "отгоранием" нуля под общим болтом Вы можете дорисовать в воображении самостоятельно.
Slawa
Slawa
03.08.2006 в 13:22:34
Повышение надежности + предписание ПУЭ.
Arr
Arr
04.08.2006 в 03:11:33
2Ohhoo Ещё один сценарий: если "умный" сосед надумает подсунуть под этот болт дополнительный провод и на "недолго" оторвёт связные PE и N от корпуса щита, то на корпусах электроприборов окажется 220
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
05.08.2006 в 11:04:41
ВТБ! Спасибо, более-менее понятно.
Не могу. Если Вас не затруднит,- можно подробнее? Slawa Повышение надежности - да, предписание ПУЭ - это предписание, а не смысл (разделения). Arr
Собственно, это то же, что и отгорание нуля. Каким образом на корпусах электроприборов окажется 220 ? Относительно чего? Вот по этой ссылке (спасибо DMC) http://topdome.narod.ru/inbound/Warning_TN-C.gif ничего не очевидно.
Slawa
Slawa
05.08.2006 в 12:53:42
Ohhoo написал : Slawa Повышение надежности - да, предписание ПУЭ - это предписание, а не смысл (разделения).
Приехали. Что, выполнение предписания ПУЭ уже таки не имеет смысла? :) Нашего полку прибыло! :)
