22.06.2006 в 16:27:59
ВТБ! написал : Так и хочется добавить к этому натюрморту фекальный насос. :cool:
Не понял в чем здесь проблема, что не так?
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт
22.06.2006 в 16:58:34
dima13 написал : что не так?
Перепад высот минимальный.
23.06.2006 в 06:35:16
Канализационное отверстие должно быть расположено: а) В стене вплотную над полом (максимально на высоте 50 мм по вертикали к оси выпускного патрубка), в любом месте на расстоянии от 100 до 550 мм от угла стен и в любую сторону.
б) В полу на биссектрисе угла между стенами помещения, на расстоянии от 500 до 1000 мм от угла или с обеих сторон от биссектрисы, но не более 200 мм. (из инструкции по установке душевой кабины). Если учесть что поддон тоже не прям на полу, то минимум 50 мм там будет. Так что думаю все будет Ok.
